  • 2 voto(s) - 3 Media
La cama caliente no para de calentar
Hola, estoy realizando el montaje de la impresora, he instalado un rele para ello, todo va bien pero al conectar la impresora, la cama se pone a calentar sola sin tocar nada, y no para hasta que apago la impresora.
A que se debe??
Pon un esquema haber si as montado mal algo, en las ramps me a pasado ya con 6 placas que las e quedado a lo largo del tiempo y no para de calentar la cama, es por que las ramps estan jodidas
o mas bien el mosfet creo, un saludo
(23-09-2016, 03:35 PM)sacha escribió: Pon un esquema haber si as montado mal algo, en las ramps me a pasado ya con 6 placas que las e quedado a lo largo del tiempo y no para de calentar la cama, es por que las ramps estan jodidas
Lo más normal suele ser que el mosfet se te haya quemado.. con lo cual queda en corto, y hayas conectado la cama o un relé a esa salida, recibirás 12v, con lo cual, la cama se activará.
Revisa que hayas conectado el relé en la salida de la cama primero, no vaya a ser que te equivocases y lo enchufases a alimentación directamente, si compruebas que el relé está conectado a la salida correcta... tienes el mosfet quemado y debes sustituirlo. No es nada raro, solo que se suele quemar cuando se utiliza la cama caliente directamente sin relé... no cuando conectas uno a esa salida.
Por cierto, a un relé siempre se le debe poner un diodo en antiparalelo entre los dos terminales de la bobina, si no lo haces, te arriesgas a freir lo que conectes a la bobina para activarla, pues al desactivarla, mete un pico de tensión muy bonito... y hay transistores que los aguantan y otros que no.
He conectado el relé de esta forma
He probado a quitar toda la conexión de la cama, y sucede que parpadea la luz roja de la ramps siempre.
Que puede ser?
La ramps es nueva
(23-09-2016, 04:44 PM)xero83 escribió: He conectado el relé de esta forma
Que puede ser?
La ramps es nueva
La conexión al relé es correcta, simplemente te recomendaria lo del diodo que te dije antes para evitar desgracias, pero por lo demás, esa conexión está bien.
Si parpadea seguramente tengas configurado como control de temperatura el PID... debes cambiarlo a bang bang si vas a utilizar un relé.
Yo... es que mi placa esta quemada precisamente porque usé el mosfet para alimentar directamente la cama caliente y como la placa era una mierda se quemaron las pistas... la arregle soldandole un cable directo pero debido a las pistas quemadas mis leds se fueron a tomar por c... así que no se decirte si debería parpadear, aunque por lo que se, esos leds se encienden cuando las salidas están activas, y si parpadea el led de D8 es porque tienes como control de temperatura de la cama el PID, en caso del bangbang debería estar permanentemente encendido hasta alcanzar la temperatura deseada y tras eso apagar hasta perder temperatura suficiente para volver a encenderse y así.
El control por bang bang creo que solo puede activarse desde el propio firmware... eso si, aunque quizá me equivoque.
A parte de todo esto... Supongo que sigue en pie el problema de la cama encendida permanentemente... lo único que se me ocurre es que tengas ese mosfet quemado, y como te digo, con el mosfet quemado el relé queda siempre en estado activo.
Hay otra opción para "arreglar" esto sin cambiar el mosfet, pero es una chapuza, y es utilizar la salida D9... hay que cambiar un puerto en el archivo pins.h del código de la impresora y podrías utilizar la salida D9 (Que es la utilizada en un segundo extrusor o ventilador habitualmente) para manejar el relé de la cama caliente... aunque yo te recomiendo cambiar el mosfet quemado por uno nuevo, no es muy caro.
¿El rele que usas es de estado solido? Puede ser que estés usando un relé de estado solido de alterna, que en realidad se trata de un triac. Este tipo de semiconductor permanece permanentemente encendido con corriente continua.
El rele es mecánico, creo que se ha ido la ramps o el mosfet del mismo a la hora del conexionado.
Voy a comprar una nueva ramps y os cuento.
Sabeis o si hay alguna información por hay de como cambiar el mosfet de la ramps?
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
[Imagen: logo1.png]
Servicios profesionales de impresión 3d - Modelado - Diseño web - Infografía 3d
A mi me pasa algo similar aunque no igual. La cama no se calienta sola, pero cuando empiezo a imprimir yo configuro lo normal para PLA (65º) o para ABS (90º). Se calienta la cama, se calienta el noozle y empieza a imprimir. Hasta aquí todo correcto.
Mi problema es que la cama se va calentando progresivamente mientras va imprimiendo. En lugar de mantenerse en 65, va subiendo y subiendo. A partir de los 95ºC tarda un montón en subir de grado en grado, pero cuando haga una impresión larga, seguramente llegue a los 110 y acabe por fastidiarme la impresión.
La prusa i3, la compré montada y los cables estan como estaban, no lleva ningun relé, estan directamente a la ramps. Se debe a un problema de marlin o es el cableado en si que va suministrando corriente sin parar ?
Sólo se me ocurre que sea algo de Marlin, porque si fuese por el cableado se calentaria nada mas encenderse la máquina, si fuese el termistor no encontraría nunca la temperatura y por tanto no empezaria a imprimir. Y si fuese un corto, pues petaría o algo. Aunque como tengo una impresora 3D desde hace 2 semanas pues no sé mucho.
Saludos !!
Umm, es bastante raro, pero me suena a que debes estar utilizando pwn con PID para el control de temperatura y lo debes tener mal configurado... prueba a hacerle un PID Autotune a tu cama caliente y seteale los valores nuevos, probablemente los tengas mal y el control PID no consigue estabilizar la temperatura.
Hola que tal
este es mi primer post
A mi me pasa una cosa muy rara
compre una cama caliente de silicona de 220 v y un rele estado solido
Todo iba bien cierto tiempo
Ahora pasa lo siguiente
calienta bien la primera capa a la temperatura que se selecciona
y funciona los mando para cambiar la temperatura
tambien va cortando el rele para mantenerse estable
cuando imprime las 3 primeras capas...
y empieza con el primer relleno la ramps y el  rele se queda encendido
y ya no responde a los mandos de temperatura
alcazando la cama la temperatura max  , con peligro de que se queme todo
la version es marlin 1.1.0 rc8
alguna sugerencia
respuesta al primer post, rele montado al revés, por eso calienta sola.
intercambia posiciones de la entrada y salida del cable que va de fuente a la cama
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 1,662 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,828 26-10-2021, 10:34 PM
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,024 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,773 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,588 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
