¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend?
A nivel hardware, ¿cómo funciona una placa electrónica como por ejemplo una SKR MINI para llevar  24v (en este caso) hasta el "cartucho calefactor"  (¿se puede llamar así?)
¿ Qué tipo de averías se producen? ¿ Cómo se pueden comprobar o diagnosticar esas averías?
Después de un uso intensivo 24/7 durante algo más de un mes, imprimiendo a 250º, he tenido una avería en la que ya no es capaz de alcanzar más de 228º aprox. he sustituido el calefactor y el termistor un par de veces,  comprobado todo el cableado y se mantiene el mismo síntoma de no pasar de 228º aprox.
Muchas gracias!!!!
Hola, el circuito que controla los calentadores, aparte de otros componentes pasivos como condensadores y resistencias, utiliza un mosfet para lidiar con el voltaje/amperaje que se necesita en esos elementos, controlando su funcionamiento el firmware mediante un pin de la MCU con capacidad PWM, que va conectado a la puerta del mosfet (gate).
Las avería más típica en la placa es que el mosfet se queme, quedando normalmente en cortocircuito (siempre dando paso) y fuera de ella, que se corte el circuito en el cartucho calentador (por que se queme la resistencia o se rompa algún cable), que se queme la resistencia de forma parcial, aumentando su resistencia (lo que disminuye la intensidad de corriente que circula por ella y con ello su capacidad de generar calor) o que la fuente deje de suministrar suficiente corriente, con los mismos efectos.
El diagnóstico lo darán los síntomas: si al encender la impresora comienza a calentar inmediatamente, mosfet en corto; si no calienta, mosfet quemado pero no en corto o resistencia/cable cortados (esto último comprobable con un multímetro en continuidad); si calienta pero le cuesta alcanzar las temperaturas normales, los dos últimos casos.
El cartucho calentador se puede comprobar midiendo su resistencia y viendo si es la correspondiente a su potencia nominal: normalmente suelen ser de 40W o 50W por lo que, si trabajan a 24V, su resistencia nominal debe ser aproximadamente 14,4 Ohms si es de 40W o 11,5 Ohms si es de 50W.
Muchísimas Gracias Simemart!!!!
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,162 10-07-2026, 10:21 AM
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,690 28-03-2025, 07:00 PM
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,307 06-03-2025, 09:39 AM
  Placa Bigtreetech skr v1.4 turbo Jose55 7 3,109 14-11-2024, 07:00 PM
  Creality CR10S con extrusor BIQU H2 y SKR mini E3 V2 1DaniloC 13 4,133 26-09-2024, 08:02 PM
