  • 1 voto(s) - 1 Media
Calibrar pasos motor de Impresora desde Pantalla LCD
Buenas noches a todos.
Bueno despues pues queria preguntaros ya que llevo 4 dias buscando y no hay manera de encontrarlo, como calibrar los pasos del motor de la impresora desde la pantalla de la misma, tengo la Full Graphics Smart LCD Controler . La ramps y Marlin.
La cuestion es que tengo el eje Y que no acaba de estar del todo bien ajustado y me gustaria poder terminar de afinarlo, creo tener entendido que desde la propia Lcd se puede hacer pero hay muchas cosas de la pantalla que no se bien para que sirve y no hay manera de encontrar un tutorial o guia para poder saber para que es cada cosa y entre ellas el ajuste de los motores.
Tambien he estato buscando para hacer una copia de seguridad del Marlin que tengo Configurado y cargado pero nada de nada, aqui todo lo que encuentro solo son comentarios de que no se puede.
Bueno si alguien me puede explicar por favor desde que Parametro es el que tengo que tocar y si sabeis de alguna guia para poder entender un poco lo que hay  y si se puede guardar o ver de alguna forma.
Muchisimas gracias a todos
Si se puede, tienes que entrar en la pantalla de "control" luego "movimiento" y ahí vas bajando hasta donde pone "pasos eje x"  y,  z y e. Pulsas el botón sobre el que quieras modificar y lo cambias. Luego sales de ese menú y tienes que darle a guardar los cambios para que los guarde en la eprom. Sino al apagar la impresora se perderá el cambio.
Te lo he dicho de memoria e igual en función del firmware cambia la traduccion, pero bueno a groso modo es así.
(10-06-2016, 10:19 PM)stoki57 escribió: ¿De que error estamos hablando en el eje y? ¿has tensado correctamente las correas? ¿Tienes holguras en el eje y? ¿Imprimes tan rápido que esas pequeñas holguras son cruciales?
Dudo mucho que sea un problema de pasos tu ajuste del Eje Y. Prueba a hacer una pieza, por ejemplo un cubo de calibración sencillo y luego lo imprimes de nuevo pero al doble de tamaño. Salvo que el error sea exactamente el doble tu no tienes un problema de ajuste de pasos.
Otra cosa que puedes hacer es, ponerte en el cero y desplazarte 8cm en el eje y luego vuelves al 0 y te desplazas 16cm. ¿tienes error acumulativo? entonces hablamos de pasos, no hay error apreciable entonces el problema no son los pasos.
Mira que los motores que utilizamos son de 200 pasos por vuelta y los polollus los solemos ajustar a 1/32 o a 1/16 de paso. Si tienes una impresora estandar con poleas GT2  de 20 dientes, 160 u 80 seria el valor estandar, no 85 ni 75 en el caso de 1/16.
Luego está el calibre que utilices para medir, ¿que precisión tiene? ¿Es de los digitales de 12€? o usas un calibre profesional.
Muchas gracias por las respuestas compañeros , hoy voy a ver si saco un poco de tiempo y miro todo esto que me comentais, lo que me comentas Triangulo lo vi pero queria asegurarme que fuese ahi.
En cuanto a poder ver todos los datos que hay ahora?? hay alguna forma??
Saludos a todos y ya os contare si la he conseguido afinar.
  Problemas con pasos en tarjeta MKS SGEN_L V2.0 Foxer_125 2 2,340 16-03-2021, 11:04 PM
Último mensaje: Flexo5
  CONSULTA anet a8 pasos de motor hulkelpetit 10 7,565 04-06-2020, 07:38 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  DUDA Necesito calibrar los motores de nuevo? alejomoyano 7 4,085 31-07-2019, 12:12 AM
Último mensaje: alejomoyano
  Problemas pasos driver DRV8825 CHARLI55 8 7,900 01-01-2019, 08:48 PM
  Calibrar Drivers DRV8825 cyberbask 4 13,608 18-09-2018, 11:23 PM
Último mensaje: Cop_Osiris
