  • 1 voto(s) - 4 Media
Calibrar Drivers DRV8825
Muy buenas a todos.
En breve montare una RAMPS y me surge una duda con la calibracion de los drivers.
Viendo varios tutoriales, lo que hacen es conectar en serie un polimetro para medir los amperios. Conectan el driver y un motor, y ajustan el driver a 0.2A .
Mi duda es, ¿si el motor soporta por ejemplo 1.8A , porque lo ponen a 0.2A?  ¿No seria mejor ponerlo a 1.2 o 1.5?
Seguramente algo entendi mal, pero no encuentro el que.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Buenas!
Hay dos temas, el motor tiene una bobina que cuanta más corriente tenga más ruidosa se vuelve, es como un altavoz, por eso se utiliza un valor que sea lo suficiente alto para que pueda funcionar sin ningún problema y que no genere mas ruido del que se necesita. Así también se evita que el motor i el driver se sobresaliente.
Espero que haya sido de ayuda,
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
(11-12-2017, 08:33 AM)cyberbask escribió: Muy buenas a todos.
Buenas.
No una cosa es lo que consuma el circuito y otra la corriente que se proporcione al motor, en su momento se vio que 0.2A correspondían a una corriente correcta para el motor. Actualmente es mejor calibrarlos todos midiendo el voltaje de referencia el cual es proporcional a la corriente que se le da al motor de verdad. En el caso de los DVR8825 el voltaje de referencia se mide poniendo el polimetro entre masa y el potenciómetro metálico. Generalmente la corriente proporcionada es igual al doble del voltaje medido, es decir, si tienes un motor de 1.7A se ajusta el potenciometro hasta medir en el algo menos de la mitad de ese valor, es decir, unos 0.8V. Si no recuerdo mal para ese modelo de driver es asi. Este metodo te hace poder tener todo conectado en la impresora sin necesidad de andar conectando solo un motor ni hacerlo moverse, se puede medir directamente porque eso no cambia este o no un motor conectado o funcionando.
[Imagen: Captura.jpg]
Gracias por las respuestas.
La verdad es que te pones a leer tutoriales y acabas mas liado que al principio :-D .
Lo mejor sera probar , mientras no se calienten los motores no pasar nada :-D.
Buenas.
Mira tu que a mi me van los drv8825 me van a los 0.260 mV sin perder pasos , no es demasiado poco?
PS: ahora los puse a 0.400mV a ver que tal van
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 11,961 17-06-2021, 09:20 PM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 2,048 25-05-2021, 08:00 PM
  drivers tmc2208 josesete 2 2,084 01-04-2021, 11:11 PM
Último mensaje: josesete
  Placa MKS SGEN L V1.0 + drivers 2225 superlulilan 3 3,587 14-12-2020, 09:49 PM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 1 1,760 21-09-2020, 01:21 PM
