Placa para sensor inductivo
Hola, voy a pasarme a doble extrusor, y quiero poner autolevel inductivo, hay alguna plaquita adaptadora comercial para conectar el sensor a la ramps? O tengo que hacermela yo casera?
(14-05-2016, 08:26 PM)gale901001 escribió: Hola, voy a pasarme a doble extrusor, y quiero poner autolevel inductivo, hay alguna plaquita adaptadora comercial para conectar el sensor a la ramps? O tengo que hacermela yo casera?
Yo lo conectaría directamente al pin de señal del final de carrera del eje Z, y utilizar un divisor resistivo para bajar de 12V a 5V. Puedes alimentar el sensor con la misma alimentación a la RAMPS.
@sifou por esto mismo quería una plaquita o algo... Como demonios hago eso??? Yo uso una SAV MK1 y viene con una entrada para sensor ya preparada, y ahora me pierdo...
(14-05-2016, 11:54 PM)gale901001 escribió: @sifou por esto mismo quería una plaquita o algo... Como demonios hago eso??? Yo uso una SAV MK1 y viene con una entrada para sensor ya preparada, y ahora me pierdo...
Has de montar lo del circuito de la derecha
[Imagen: Screen%2BShot%2B2014-11-23%2Bat%2B23.53.16.png]
No veo necesario hacer ninguna tarjeta para eso, con empalmar dos resistencias y soldarlas lo veo más que suficiente. Para protegerlas, un poco de termorretráctil y ya.
El GND y el VCC del medio del circuito de la derecha, donde van? Al positivo y negativo de la fuente?
Echale un ojo a esto
https://www.youtube.com/watch?v=GX0DUvsL9I8
https://www.youtube.com/watch?v=k7xECZigxB4
(15-05-2016, 05:26 PM)gale901001 escribió: El GND y el VCC del medio del circuito de la derecha, donde van? Al positivo y negativo de la fuente?
Correcto, siempre y cuando lo alimentes a 12V
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,100 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,256 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,422 21-02-2023, 07:50 PM
Sonrisa Recomendación para actualizar placa (MCU) Drowels 0 867 26-12-2022, 03:46 PM
Último mensaje: Drowels
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,168 19-11-2022, 04:47 PM
