Altura impresión.
Hola que tal pues ya, esta montada mi I3 steel, y me estoy volviendo un poco loco para imprimir.
Mi duda es como se configura la altura de la boquilla de impresión en slicer.
Cuando mando imprimir una pieza me hace un home de todos los ejes muy bien. Y al imprimir la boquilla se queda muy separada de la cama. Me imagino que esto se configurará en slicer. Pero no se donde. Ya e mirado todo y no lo veo.
Un saludo y gracias de antemano.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Si  esta muy separara de la cama, tienes que aflojar los tornillos de la cama para que se acerque a la boquilla y, la otra opcion es que bajes el endstop del eje Z.
Ya pero el final de carrera lo hace correctamente, a dos folios de distancia como lo ajuste, si la subo va a pegar.
Es en el momento de empezar a imprimir cuando lo hace muy separado....
Vale, la altura de impresión ya la encontré, es en configuración de slicer /print setings /Z ofset.
Vamos vamos..
(30-03-2016, 10:49 AM)urkot666 escribió: Ya pero el final de carrera lo hace correctamente,  a dos folios de distancia como lo ajuste, si la subo va a pegar.
Vamos vamos..
¿2 folios? me parece mucha distancia, galga solo con uno y pruebas.
Si, lo tendré que regular, hoy compro laca y luego le doy caña...
Buaaaa, con laca, con temperaturas. De extrusor de 180 190 200 y 205, cambiando las distancias del extrusor con la cama..... PFUAAA, no se ayuda.
Estoy con pla, i3steel....
Yo estoy teniendo exactamente el mismo problema.
no se que cojones le pasa, tu lo has solucionado??
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
(30-03-2016, 11:46 PM)urkot666 escribió: Buaaaa, con laca, con temperaturas. De extrusor de 180 190 200 y 205, cambiando las distancias del extrusor con la cama..... PFUAAA, no se ayuda.
has configurado los e_steps? (los pasos del extrusor?
parece que sale poco no?
Si pero no creo haberlo hecho bien, lo hice según un vídeo que vi, marcando dos cm y dando orden de dos cm manual hasta ajustarlo variando, el valor en steps per unit, o algo así en marlin. Pero lo hice con el firmware de varilla roscada, ahora instale el de usillos, y el ejez va muy lento velocidad 800, y se la subí a 6000, ya que en el firmware de varilla roscada lo tenía a 8000 y parecía que hiba bien. Y bueno corregi velocidad pero tengo que estudiar la calculadora reprap y calibrar todos los ejes bien.
Pero aun así yo en los tutoriales que sigo la impresora sin calibrar ya imprime algo, yo no, tengo que estudiar el sistema, ...
Gracias por todo compañeros...
Ya está, lo logre, gracias a un vídeo tome una referencia mal, para mover 10 pensaba que era 10 cm cuando era 10 mm,
Ahora imprime, y pide un afinado,
Un saludo y muchas gracias..
  Bajar altura comienzo de impresion. arfonzo 11 3,626 28-07-2024, 06:21 PM
Último mensaje: arfonzo
  CONSULTA Cambio de filamento con M600 resume a altura incorrecta. lorenzzomp 4 2,204 03-09-2022, 09:32 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Al imprimir una pieza, no respeta la altura diseñada LMG03 3 3,272 13-08-2018, 11:42 PM
Último mensaje: LMG03
  error en altura al hacer G29 ngc1300 11 7,292 03-03-2018, 07:23 AM
Último mensaje: ngc1300
  Altura pieza impresa inferior a la programada linterna 0 2,141 29-11-2016, 10:49 AM
Último mensaje: linterna
