Problema en capas
Hola chicos
Tengo un problema grande.
Imprimo en repetier a 245-250 y la cama a 100.
No sé qué pasa que cuando llega a cierta altura empezando a despegarse las capas y a separarse bastante.
Al principio achaque a que tenía la ventana de la habitación abierta y eso provocó un descenso de temperatura, pero repetí con ventana cerrada y nada.
La altura y los pasos del eje z están bien, la cama perfectamente nivelada, no entiendo que puede estar pasando.
Me ayudáis?
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Ayudaría si añadieses algunos datos :
- tipo de material (imagino que por las temperaturas ABS)
- fotos de la pieza (para diagnosticar bien el problema)
- altura de la capa y nozzle (que imagino que serán 0.2 y 0.4 respectivamente)
- ¿qué infill usas?
- ¿está bien configurado el extrusor? Es decir, seguiste la guía de reprap ? http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_...tion_Guide (lo digo porque podría ser que salga poco plástico)
ABS, impresiones altas y cambios de temperatura (por mínimos que sean) es "normal" que la pieza se agriete un poco y aparezcan fisuras, pero mínimas, muy pequeñas
(08-03-2016, 04:46 PM)ICEM4N escribió: Ayudaría si añadieses algunos datos :
- ¿qué infill usas?
Todo correcto en los datos ABS y 0.2 0.4, ahora mismo vuelvo a configurarlo pero en teoria esta bien, y la foto ahora veo si puedo hacerla una, porque del cabreo ha ido directamente a la caja de desperdicios... me he levantado y he visto como estaba....
ahora te comento!
Gracias ice
- ¿qué infill usas?
Vale acabo de volver a configurar. le pedia que extruyera 100 mm y me extruia 91mm he hecho la regla de 3 y ahora en vez de 185 le he puesto 203.29670329670333 es en teoria lo que deberia tener. a ver si hay suerte.
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,438 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,203 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 2,358 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 2,042 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 1,893 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
