  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Usar una raspberry Pi para controlar el navegador del coche
Buenas compis, abro este tema porque me gustaría llevar a cabo el siguiente proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=3YDwmgzjXyg
https://www.youtube.com/watch?v=CkyxJH18JPs
https://www.youtube.com/watch?v=lkKPYQDzbfc
Se trata del navegador original que lleva mi coche, pero conectado a una raspberry Pi con Android para poder usar la pantalla del navegador y ejecutar aplicaciones chulas, como "torque" para medir información del motor en tiempo real, reproducir música y videos... cosas así.
Lo que realmente hace atractiva la propuesta es poder usar los mandos del navegador para controlar la raspberry
He visto la idea en un foro alemán pero es que no entiendo ni papa:
http://www.a4-freunde.com/forum/showthre...7d8e53ba06
Han subido un esquema que es el siguiente:
Parece que la rasperri la conecta con un convertidor de hdmi a av al interface de video que va al rnse (que se encarga de proporcionar una entrada de video al navegador). Y luego a su vez la rasperri la alimenta por usb con un convertidor, y controla la entrega de corriente desde el contacto en combinación con el rnse. vamos para que se enciendan y apaguen a la vez. El tema de control de los botones creo que es tema de un teclado virtual en la rasperri y lo deben de controlar por infrarrojos, porque hablan muchas veces de ello aunque como no lo entiendo muy bien como lo hacen...
También se me ocurre por ejemplo ver videos de YouTube conectando el wifi a través del móvil... uff se me hace la boca agua
¿A alguien más le interesaría participar en el proyecto? soy novato en el tema y no se ni por donde empezar...
Muchas gracias a todos de antemano!
Os pongo aquí la recopilación de información que he hecho de dos foros alemanes. No me entero de la mitad de las cosas porque el google translator hace lo que puede, pero he sacado cosas muuuy interesantes.
Materiales necesarios: Raspberri pi 2 + SD para instalar el sistema operativo
Software a usar: Kodi (peliculas, series, televisión, música)
SO para raspberri : OpenELEC y OSMC son los mas importantes con kodi ya preinstalado..
En primer lugar lo que hace falta es un adaptador multimedia para el RNSE. En Kufatec hay dos versiones:
-Básica: https://www.kufatec.de/shop/es/ima-multi...c?info=285
-Plus: https://www.kufatec.de/shop/es/ima-multi...s?info=543
La diferencia es que la basica permite conectar un dispositivo multimedia (DVD, TDT, raspberri), y el plus se puede conectar un dispositivo y una camara de marcha atras.
1er problema:Conectar la rasberri al adaptador multimedia. El adaptador funciona con cables RCA (el tipico blanco rojo y amarillo), y la raspberri va por HDMI. Es decir tenemos una salida digital y una entrada analogica. Lo mejor es comprar un adaptador:
http://www.ebay.es/itm/1080P-HDMI-to-Com...SwrklVO51g
FOTO 1
Existe una tarjeta de sonido para la raspberry que se encarga de convertir la señal digital a analogica pero con un sonido muy muy bueno:
https://www.hifiberry.com/dacplus/
2ºproblema:Alimentar la raspberri pi. Esta funciona por usb. Se puede instalar un adaptador USB que toma la energía del mechero.este tiene 4 puertos que dan 5 voltios a 2,4 amperios estables mas que suficiente para la raspberry: http://www.digiyes.net/digiyes-48w-max-4...4-digital/
Otra forma de controlar el apagado/encendido de la raspberry y evitar que se joda la SD:
https://mausberry-circuits.myshopify.com...ply-switch
Es lo que aparece en el esquema del primer foro
Hay que tener cuidado cuando esta funcionando y a la SD se le va la corriente que puede fastidiarla. hay powerbanks para la rasberry o baterias lipo https://www.pi-shop.ch/stromversorgung/s...usv-switch
3ºproblema: controlar la raspberri por medio de los botones del navegador. En este aspecto he encontrado algo interesante: El Carberry: http://www.carberry.it/
http://www.carberry.it/en/p/347/Carberry/
Se trata de un modulo plug and play programado para comunicarse a traves de los botones. Pero lo mejor es que lo puedes conectar al OBD con todo lo que ello conlleva. Además el modulo se encarga del encendido/apagado de la raspberry
FOTO 2
COMO CONTROLA EN EL PRIMER FORO LA RASPBERRY CON LOS BOTONES DEL RNSE?
su interfaz multimedia tiene un cable de control IR (infrarrojos). Es como un mando a distancia pero a través de cable. Usa LIRC (programa de linux para señales IR) https://es.wikipedia.org/wiki/LIRC
http://www.ccmtec.de/product_info.php/in...viqvbp64l7
sensor IR para la raspberry http://www.superrobotica.com/S320170.htm
Se conecta así a la rasberryLenguain 1 = 3.3V, Pin 6 = GND, Pin 12 = GPIO18.
LA PATA 1 del TSOP en Raspi PIN12. LA PATA 2 DEL tSOP al pin 6 Raspi. La pata 3 delTSOP al pin 1 Raspi.
La línea de control GND al Pin 6 Raspi. La señal FB de línea de control en el pin 12 de la raspi (esto creo que es el cable del interface multimedia)
otra placa para el control CAN
http://skpang.co.uk/catalog/pican-canbus...-1196.html
INstalacion: http://skpang.co.uk/blog/archives/1165
https://www.youtube.com/watch?v=5VFpS-8y...e=youtu.be
¿qUIERES TENER internet en la raspberry?
-Se me ocurre que se puede usar el movil y anclarse a él ya que la raspberry tiene wifi.
-Otra opcion es montar un MIFI, que funciona mediante una tarjeta SIM (que puedes tener duplicada)
https://es.wikipedia.org/wiki/WiFi_móvil
El tema sería añadir un relé para que se desconecte al quitar el contacto.
Fuentes:
http://www.audiforum.nl/forum/techniek/c...rns-e.html
http://www.a4-freunde.com/forum/showthre...Rnse/page4
Yo creo que la mejor opción sería la raspberri conectada por medio del conversor hdmi al interface multimedia y despues al navegador.
Despues el carberry para tener control CAN del coche, lo que ya te permite controlar la rasp mediante el volante, y tener acceso a todos los valores estilo torque. Y además se encarga de controlar el apagado/encendido de la placa,
Y ya por ultimo estudiar lo del control por IR para usar los mandos del rnse, ya que no me ha quedado claro que con el carberry se pueda.
Último mensaje: erjavi_zgz
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 3,064 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Que sensor puedo utilizar para medir distancia hacia una persona? emilianoglucero 1 2,193 25-03-2021, 12:01 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 2,190 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 12,970 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
