Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos
Tengo instalado una Raspberry Pi 3B+ con una cámara en mi impresora para controlar la impresión desde otro lugar. Le  doy alimentación desde la fuente con un conversor a 5V. Tengo un MKS PWC para apagarla cuando termine y de este modo también lo hago con la Raspberry. El problema está que cuando enciendo la Raspberry al mismo tiempo que la impresora Octoprint no funciona. El led de la Raspberry se enciende pero no puedo acceder a ella. Tengo que conectar primero la impresora y acto seguido la alimentación a la Raspberry. Cuando hago esto el uso del led de la impresora se ralentiza. Los movimientos del menú se hace eternos. Pienso que puede ser de los puertos. Imagino que uno corresponderá a la pantalla y otro al USB ¿Puede ser este el motivo?
Tengo configurado Marlin:
#define SERIAL_PORT 0
#define BAUDRATE 250000
#define SERIAL_PORT_2 -1
#define BAUDRATE_2 250000
Muchas gracias.
El módulo es capaz de proporcionar los 2.5A que necesita la raspberry?
(24-10-2021, 12:56 PM)Macuho escribió: El módulo es capaz de proporcionar los 2.5A que necesita la raspberry?
Si. Parecido a este https://www.amazon.es/Módulo-Power-conve...text&psc=1 He probado a hacer lo mismo con un alimentador externo y tengo el mismo problema.
Último mensaje: erjavi_zgz
  Yi 4K como WebCam para Octoprint LloyoGame 3 6,880 18-03-2021, 11:39 AM
Último mensaje: LloyoGame
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 2,190 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 12,972 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Octoprint en orange pi pc + webcam usb maxlinux2000 11 13,241 09-08-2020, 10:06 PM
Último mensaje: aldione
