CONSULTA Que sensor puedo utilizar para medir distancia hacia una persona?
Hola!
Estoy construyendo un proyecto artistico, para medir distancia en tiempo real y mostrarla en un una pagina web montada con un servidor web en mi Raspberry Pi.
En una habitación necesito medir la distancia entre el sensor y una persona. Estoy utilizando el sensor ultrasonico HC-SR04 pero el problema es que no detecta correctamente la distancia cuando me paro en frente, ya que al parecer no detecta adecuadamente los materiales blandos como la ropa. Solo funciona cuando pongo mi mano, o cuando pongo un objeto.
Conocen algún sensor con el cual pueda medir la distancia entre personas sin el problema mencionado de los materiales blandos como la tela?
Desde ya muchas gracias.
Buenas noches.
El sensor HC-SR04 tiene sus limitaciones, ya que el funcionamiento básico es que emite una señal acústica de ultrasonidos (ping), y recibe el "rebote" (echo o eco) de esa señal, y a a partir de ese "rebote" con unos cálculos matemáticos, puedes calcular a que distancia se encuentra el objeto. Como trabaja con ultrasonidos, el "rebote" se ve influenciado por el tipo de material donde rebota la señal, por eso hay veces que te falla la lectura.
Si quieres seguir trabajando con ultrasonidos, el sensor JSN-SR04T, es bastante mejor que el que estas utilizando.
Para "detección de personas" es mejor el sensor detector de presencia, o sensor PIR HC-SR501.
Para proyectos mas serios, se utilizan los sensores de infrarrojos, que son mas precisos que los ultrasónicos, y como trabajan con un "rayo de luz", este se ve menos distorsionado con respecto del tipo de material de que este hecho el objeto a detectar.
Hay muchos sensores de infrarrojos, prueba primero con uno sencillo como el KY-032
También puedes utilizar este otro, bastante mas sofisticado, y mejor el GP2Y0A02YK0F
  CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? erjavi_zgz 0 5,819 03-02-2022, 12:22 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Usar una raspberry Pi para controlar el navegador del coche hugolainch 1 7,177 21-02-2016, 07:58 PM
Último mensaje: hugolainch
  No puedo acceder a Transmission desde el navegador sejiozosky 6 5,470 30-12-2015, 07:11 PM
Último mensaje: sejiozosky
