No puedo acceder a Transmission desde el navegador
Hola, he instalado el Add-on Transmision en OpenELEC Kodi y estoy intentando acceder a el mediente el ordenador con un navegador poniendo la dirección IP de la Rasp y el puerto y no me aparece nada.
El Add-on lo he instalado desde el propio Kodi y es este:
[Imagen: 5fa54dc9b67c8bc9654ae54ece791f27.jpg]
Y cuando lo abro me dice esto:.[Imagen: 441c59c225df4f02ef00fafa6d5c409f.jpg]
[Imagen: e59aeda33304fb3083ea7f993eda1a9a.jpg]
Entonnces he probado a acceder a el mediante un navegador web pero tampoco puedo, me pone esto:
[Imagen: e05837925ae2e499bffdda06f438fef3.jpg]
Porque puede ser?
Gracias y un saludo
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Me da que ese plugin es solo un "cliente" de transmission. Deberías de entrar por ssh e instalarlo, o bien si lo tienes en otro pc ponerle la ip, puerto, user y pass de cuando configuras para acceso web.
También he intentado instalar Transmission por SSH utilizando PuTTy pero da muchos errores, accedo bien a la consola pero cuando pongo "sudo" me dice que OpenELEC ya trae "sudo" de serie y no hay que ponerlo, pues pongo por ejemplo apt-get update y me lanza este error:
OpenELEC:~ # apt-get update
There is no working 'apt-get'.
'apt-get' is a command to install, update and remove software which
is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big
local database with all filepaths and other informations about the
installed software or removes or updates installed Software.
With OpenELEC it is not possible to change the system for security and
stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
We also dont have and want to maintain such a repo for various other
great reasons.
Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
with OpenELEC
TIP: use XBMC's addon browser to enhance your OpenELEC system
Porque puede ser? Alguien me echa un cable? Sonrisa
Gracias y un saludo a todos
(29-12-2015, 09:48 PM)sejiozosky escribió: También he intentado instalar Transmission por SSH utilizando PuTTy pero da muchos errores, accedo bien a la consola pero cuando pongo "sudo" me dice que OpenELEC ya trae "sudo" de serie y no hay que ponerlo, pues pongo por ejemplo apt-get update y me lanza este error:
great reasons.
with OpenELEC
Openelec no está pensado para modificarlo.... es "as is" xD
si quieres tener control sobre el so, raspbian e instalas a mano xbmc Guiño
Gracias, probaré a instalar otro Guiño
Que os parece Xbian?
Entonces cual recomendaís? OSMC o XBian? Cual es más estable?
Porque OpenELEC está muy "capado" y no deja hacer mucho...
Pues he optado por probar OSMC y de momento muy bien...Si noto algo más de "lag" respecto a OpenELEC pero nada importante.
Ya he podido instalar Transmission sin ningun problema desde la consola Sonrisa
Gracias a todos por la ayuda, lo agradezco mucho..ya que cuando empiezas en algo sin tener ni idea es dificil progresar y cualquier tonteria para un experto en el tema para mi es un mundo, pero poco a poco con vuestra ayuda y leyendo mucho voy consiguiendo cosas Sonrisa
[Imagen: 08ae811239c6602c98a13ce43fca22c7.jpg]
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Que sensor puedo utilizar para medir distancia hacia una persona? emilianoglucero 1 2,193 25-03-2021, 12:01 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  Sin conexion desde pues añadir hostapd y isc-dhcp-server udelunar 0 2,037 06-01-2019, 09:30 PM
Último mensaje: udelunar
  Duda script bash recuperar variable desde archivo txt Electromecánico 6 9,295 04-11-2016, 06:37 PM
  Consulta Transmission Electromecánico 2 4,006 05-08-2016, 12:01 AM
Último mensaje: Xsion
