Consulta Transmission
Buenas a tod@s:
Instalé el Transmission en la Rpi para así poder tener las 24 horas descargando archivos con un consumo mínimo.
He conseguido que funcione el programa y pueda acceder a través de la web para subir los archivos a descargar.
Sin embargo, cuando empieza a bajar los archivos y a guardarlos en la unidad externa habilitada para tal fin, me dice el siguiente error:
Error: Unable to save resume file: Permission denied
He mirado en el siguiente link y no he sabido resolver el problema:
http://raspberrypi.stackexchange.com/que...n-usb-disk
A continuación os dejo mi configuración para ver si véis el fallo.
En el tutorial que he seguido, veo que los permisos de las carpetas donde guarda los torrents el propietario es el usuario pi en cambio a mi me aparce el root, y creo que por aquí puede venir el probelma.
Permisos carpetas usb:
pi@raspberrypi2:/media/usb/torrent $ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 2 root root 16384 jul 22 09:11 finish
drwxr-xr-x 2 root root 16384 jul 22 09:11 temp
Configuración Transmission:
/var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
   "alt-speed-down": 50,
   "alt-speed-enabled": false,
   "alt-speed-time-begin": 540,
   "alt-speed-time-day": 127,
   "alt-speed-time-enabled": false,
   "alt-speed-time-end": 1020,
   "alt-speed-up": 50,
   "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
   "bind-address-ipv6": "::",
   "blocklist-enabled": false,
   "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
   "cache-size-mb": 4,
   "dht-enabled": true,
   "download-dir": "/media/usb/torrent/finish",
   "download-limit": 100,
   "download-limit-enabled": 0,
   "download-queue-enabled": true,
   "download-queue-size": 5,
   "encryption": 1,
   "idle-seeding-limit": 30,
   "idle-seeding-limit-enabled": false,
   "incomplete-dir": "/media/usb/torrent/temp",
   "incomplete-dir-enabled": true,
   "lpd-enabled": false,
   "max-peers-global": 200,
   "message-level": 1,
   "peer-congestion-algorithm": "",
   "peer-id-ttl-hours": 6,
   "peer-limit-global": 200,
   "peer-limit-per-torrent": 50,
   "peer-port": 51413,
   "peer-port-random-high": 65535,
   "peer-port-random-low": 49152,
   "peer-port-random-on-start": false,
   "peer-socket-tos": "default",
   "pex-enabled": true,
   "port-forwarding-enabled": false,
   "preallocation": 1,
   "prefetch-enabled": 1,
   "queue-stalled-enabled": true,
   "queue-stalled-minutes": 30,
   "ratio-limit": 2,
   "ratio-limit-enabled": false,
   "rename-partial-files": true,
   "rpc-authentication-required": true,
   "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
   "rpc-enabled": true,
   "rpc-password": "{d3dd7cf5ad794caf8c867f3d5701a786cf2a1297uHkADg7k",
   "rpc-port": 9091,
   "rpc-url": "/transmission/",
   "rpc-username": "transmission",
   "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
   "rpc-whitelist-enabled": false,
   "scrape-paused-torrents-enabled": true,
   "script-torrent-done-enabled": false,
   "script-torrent-done-filename": "",
   "seed-queue-enabled": false,
   "seed-queue-size": 10,
   "speed-limit-down": 100,
   "speed-limit-down-enabled": false,
   "speed-limit-up": 100,
   "speed-limit-up-enabled": false,
   "start-added-torrents": true,
   "trash-original-torrent-files": false,
   "umask": 18,
   "upload-limit": 100,
   "upload-limit-enabled": 0,
   "upload-slots-per-torrent": 14,
   "utp-enabled": true
Segundo archivo de configuración:
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          transmission-daemon
# Required-Start:    $local_fs $remote_fs $network
# Required-Stop:     $local_fs $remote_fs $network
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start or stop the transmission-daemon.
# Description:       Enable service provided by transmission-daemon.
### END INIT INFO
NAME=transmission-daemon
DAEMON=/usr/bin/$NAME
USER=root
STOP_TIMEOUT=30
export PATH="${PATH:+$PATH:}/sbin"
[ -x $DAEMON ] || exit 0
[ -e /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
. /lib/lsb/init-functions
start_daemon () {
   if [ $ENABLE_DAEMON != 1 ]; then
       log_progress_msg "(disabled)"
        log_end_msg 255 || true
   else
       start-stop-daemon --start \
       --chuid $USER \
        $START_STOP_OPTIONS \
       --exec $DAEMON -- $OPTIONS || log_end_msg $?
        log_end_msg 0
   fi
case "$1" in
   start)
       log_daemon_msg "Starting bittorrent daemon" "$NAME"
       start_daemon
   stop)
       log_daemon_msg "Stopping bittorrent daemon" "$NAME"
       start-stop-daemon --stop --quiet \
           --exec $DAEMON --retry $STOP_TIMEOUT \
           --oknodo || log_end_msg $?
       log_end_msg 0
   reload)
       log_daemon_msg "Reloading bittorrent daemon" "$NAME"
           --exec $DAEMON \
           --oknodo --signal 1 || log_end_msg $?
       log_end_msg 0
   restart|force-reload)
       log_daemon_msg "Restarting bittorrent daemon" "$NAME"
       start_daemon
   status)
       status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
       log_action_msg "Usage: /etc/init.d/$NAME {start|stop|reload|force-reload|restart|status}" || true
       exit 2
esac
exit 0
Muchas gracias de antemano.
Parece que has montado una unidad en /media/usb/torrent
Por defecto, los permisos son sólo para quien hace el montaje, normalmente root o pi.
Para una unidad samba yo tengo algo así en /etc/fstab:
//IP-REMOTA/ruta /media/pi/PUNTO-MONTAJE cifs auto,guest,iocharset=utf8,uid=1002,gid=1002 0 0
donde 1002 es el GID y el UID del usuario que debe poder acceder, en tu caso debian-transmission
No te servirá el ejemplo porque en tu caso no es una unidad samba, pero lo del uid=XXXX,gid=XXXX igual sí te ayuda
suerte con ello
Yo los tengo montados en media/descargas y dentro de /media/descargas otro directorio llamado incompleto, donde se van descargando las peliculas y al finalizar las mueve a /media/descargas.
Lo tengo montado en una Raspberry Pi B del año 2012 con el sistema xbian.
Has mirado si cuando reinicias la rpi la unidad externa está montada? Porque hay que tocar algo de la configuración para que lo haga automáticamente.
Entra por ssh y teclea df -h ("sudo df -h" si necesitas permisos), a ver si te sale algo parecido a ésto: /dev/sda1       459G  436G     0 100% /media/descargas
  No puedo acceder a Transmission desde el navegador sejiozosky 6 4,872 30-12-2015, 07:11 PM
Último mensaje: sejiozosky
