  • 1 voto(s) - 1 Media
Atasco ABS
Hola, les voy a contar mi problema a ver os ha ocurrido alguna vez a vosotros y/o sabeis la solución. Resulta que tengo un e3dv5 chino (1.75 con teflón). Llevo años con él imprimiendo en ABS y en PLA. Nunca he sufrido atascos. El tema está en que llevo unos días que cuando imprimo con ABS empieza a imprimir pero a mitad de impresión se atasca la boquilla y no deja salir más ABS. Imprimo a una temperatura de 250ºC, con una boquilla de 0,3mm. Hoy he utilizado una de 0,4mm y a mitad de la impresión se ha atascado. He desatascado la boquilla, y he impreso la pieza en PLA a 200ºC y sin problemas.
No se si puede ser problema del filamento ABS.
Siempre imprimo con un extrusor bowden y extrusión directa (sin engranajes). Igual el motor no tiene la fuerza suficiente y necesito engranajes. Pero siempre he impreso con este motor y nunca me ha dado este problema.
No se, que opinais?
Hola, has probado a empujar directamente el filamento a ver si lo derrite bien o va muy duro? pues a mi me a pasado recientemente (en un mk8 extrusión directa) que el teflon se ablando en la punta y eso me hacia que atascara el filamento tanto abs como pla antes de eso 0 atascos. Saludos!
(24-12-2015, 12:56 AM)javitoraz escribió: Hola, has probado a empujar directamente el filamento a ver si lo derrite bien o va muy duro? pues a mi me a pasado recientemente (en un mk8 extrusión directa) que el teflon se ablando en la punta y eso me hacia que atascara el filamento tanto abs como pla antes de eso 0 atascos.  Saludos!
Cuando se atasca no sale ni empujando a mano. Limpio la boquilla y después vuelve a salir (hasta que se atasca otra vez).
¿Has probado a cambiar de proveedor? A mi me pasó lo mismo, pero fue desde un principio y porque donde compraba los filamentos parece ser que no eran de buena calidad o algo por el estilo. En Internet puedes encontrar de todo tanto bueno como malo. Al final me cambié y la verdad es que no he tenido ningún problema desde entonces. Yo los compro en www.filgram.com POR SI TE SIRVE DE AYUDA Sonrisa
A mi me pasaba con una bobina y me la cambiaron, pasa a veces
Alguno de mis compañeros han sufrido algo parecido, cuando llevan un tiempo imprimiendo, el filamento al retraer se atascaba. La solución rápida ha sido cambiar directamente el extrusor por otro de recambio que tenían, pero aparentemente les ocurría que al retraer el filamento caliente arrastraba el tubo del ptfe hacia arriba creando un espacio minúsculo en el barrel y provocando el atasco.
Si puedes, comienza revisando por ahí y si tienes recambio para el tubo, cámbiaselo. Yo creo que es más fácil que se dilate este si tiene muchas "horas de vuelo" a que sea el cuerpo del extrusor el que sufra las tolerancias.
Saludetes
Edu
  [Prusa i3 Hephestos] No logro extruir ABS en condiciones doragasu 1 2,345 24-03-2019, 08:27 PM
Último mensaje: doragasu
  Atasco extrusor por aire. Merenat 8 4,849 28-04-2016, 01:43 PM
Último mensaje: Merenat
  [Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS nitrosito 7 5,222 22-11-2015, 05:22 PM
Último mensaje: nitrosito
  [SOLUCIONADO]El fusor no me derrite el ABS Thulsa_Doom 8 4,688 07-09-2015, 06:58 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Atasco Prusa Sunhokey 2015 [Resuelto] Flautarian 8 5,270 24-08-2015, 10:23 AM
Último mensaje: Flautarian
