Atasco Prusa Sunhokey 2015 [Resuelto]
Buenas , pues veran , tengo un problema con mi prusa i3 , tiene un extrusor bowden que extruye indirectamente el filamento de 1,75 mm al nozzle, y hara unos dias ha empezado a extruir poco ABS .
Hago pruebas y le hago extruir 5 cm , al principio el abs fundido sale bien , pero a los 2 o 2,5 cm empieza a dejar de salir ABS y el motor del extrusor le cuesta mucho empujar filamento , hasta el punto en que empieza a hacer el tipico sonido CLOC CLOC de que el motor pierde pasos.
He hecho pruebas de extrusion manual y me cuesta mucho igual que el extrusor , he puesto en todos los casos a temperatura de 245 grados , elevandolo hasta los 260 para ver si se despegaba pero nada.
Lo que me deja confundido es que empieze extruyendo bien pero cada vez menos hasta que no extruye nada y resbala pasos, eso es un atasco o es otra cosa?.
Gracias de antemano Sonrisa
Hola compañero, bienvenido.
Pues tiene toda la pinta de atasco si, pon fotos del empujador y del extrusor. Cuanto mejor sean las fotos, mejor podremos ayudarte.
Consejo: Tengas o no taponado el extrusor, ten siempre repuestos de nozzles y de todo lo que puedas. Siempre viene bien y si se rompe algo no tienes que esperar para tener la pieza.
Buenas , gracias por contestar Sonrisa hasta la noche no podre colgar fotos porque no estoy junto a la impresora pero dejare fotos del modelo exacto que tengo, es un modelo de frame de metacrilato , en su totalidad bastante resistente y con heatbed de aluminio
[Imagen: desc.jpg]
[Imagen: 2015-Newest-and-Affordable-Reprap-Prusa-I3.jpg]
[Imagen: F96G160IB4AAHSZ.LARGE.jpg]
De momento he desarmado el nozzle de 0.4 mm y limpiado todo menos la boquilla , que no logro desatascar , noto que esta atascada porque la pongo a trasluz y no veo la luz por el agujero del jhead , he intentado dejandolo 20 min en acetona y se ha quitado un poco de abs que tenia dentro , pero sigue taponado , he visto que lo que se suele hacer es darle calor con un soplete , es una buena practica?
Por cierto , estuve viendo opciones para añadir a la cama de aluminio porque no me gusta eso de tener que poner cinta PEI a la cama, y he visto recomendaciones de espejos que se han comprado en el ikea , que dicen que vienen unos lotes de 4 a buen precio , ese lote no lo logro encontrar en la web de ikea , alguien sabe el nombre del producto para encontrarlo en la web de ikea y pedirlo?
Gracias , por cierto , me ha costado bastante pero creo que he encontrado una buena comunidad de makers española Sonrisa .
Buenas, puedes usar un cepillo con los filamentos de acero. Según sea el grosor te puede pasar por el agujero.
Del tema del espejo, o cristal. Si tienes una cristalería cerca, encargarlo a medida. Uno de 20x20x3 te costará un euro o así.
20 minutos en acetona me resulta escaso. Con los amigos que usan ABS, siempre han comentado que lo dejan toda la noche en remojo.
Saludetes
Edu
Buenas : tengo actualizaciones sobre mi problema. He podido limpiar la boquilla de la impresora , hasta poder ver luz a traves de el agujero del jhead , asi que tras el tratamiento la prove , el filamento va mas fluido , pero sigue necesitando mucho esfuerzo para poder extruir , ahora lo que pienso que puede ser es el filamento , ahora mismo tengo filamento naranja de pccomponentes , pero la primera vez que compre filamento fue en otro sitio y de color blanco , total , que las pruebas con el naranja eran malas y se requeria mucho esfuerzo , pero con lo poco que me queda del filamento blanco le cuesta menos extruir.
En resumen , puede ser que el filamento que utilize sea malo o dificil de tratar?.
Creo que tienes un problema con la ventilacion del hotend. Tienes que poner el ventilador acoplado a un conducto que envuelva el radiador del hotend. En Thingiverse hay muchos modelos.
Miquel
Buenas otra vez , el problema con la boquilla esta arreglado , pero me ha surgido otro relacionado con el tubo de PTFE, no se como pero creo que se ha perdido la junta o lo que sea que unia el tubo bowden al plastico azul que juntaba con el hotend , y ahora no hay manera de imprimir si no es apretando manual el tubo , debido a que el extrusor al empujar hace que el tubo de PTFE se salga de sitio y no extruya bien.
Pudo pegarlo con algo otra vez o necesitare pillar por internet una junta para el tubo?
Buenas de nuevo : he podido pegar el teflon con pegamento plastico y resistencias en el tubo para evitar que se mueva , de momento va bien pero aun asi esta de camino una junta para que se arregle bien la cosa , de momento imprime bien la prusa , asi que gracias a todos por ayudarme Sonrisa .
  Atasco extrusor por aire. Merenat 8 4,687 28-04-2016, 01:43 PM
Último mensaje: Merenat
  Atasco ABS s118 5 4,631 08-01-2016, 01:40 PM
Último mensaje: sorianillo
  hotend atasco coyote51 1 2,186 01-01-2015, 01:14 PM
Último mensaje: Triggerr
  Atasco en Hotend conjunta jlgarcia55 43 18,217 02-01-2014, 08:51 PM
Último mensaje: hectorri
  [Problema RESUELTO] Hotend NO extruye, se atasca SIEMPRE Murad 14 14,625 03-12-2013, 12:53 AM
Último mensaje: kronstadt
