[Prusa i3 Hephestos] No logro extruir ABS en condiciones
Muy buenas.
Tengo una Prusa i3 Hephestos a la que modifiqué poniendo una cama caliente. Por ella han pasado ya unos cuantos kilos de PLA y estoy muy contento con cómo imprime. También compré hace bastante 1 kg de ABS blanco de 3D-Ink filaments, que aunque uso poco, me va perfecto y ya casi lo he gastado.
Pero recientemente he comprado 1 kg de ABS negro de Sakata 3D (creo que debe ser la misma marca que el 3D-Ink de arriba, porque el bobinado y la caja tienen exactamente el mismo diseño), pero por alguna razón, ¡este no logro que extruya bien!
Cosas que he probado:
* Variar la temperatura del hotend entre 230 grados y 250 grados.
* Variar la corriente del extrusor entre los 680 mA recomendados, y 800 mA.
* Desmontar y limpiar bien el hotend.
* Pasar el filamento con la mano. Al hacer esto, lo logro hacer pasar con mucha dificultad, hasta que llega un punto en que no soy capaz.
El caso es que cuando pongo este filamento y ordeno a la impresora que lo cargue, atascarse no se llega a atascar, pero pasa muy muy despacito, y de vez en cuando, como a golpes, pasa bien durante 1 segundo y otra vez vuelve a ir muy despacito.
La impresión que tengo, es la de que el motor de empuje tiene la fuerza correcta, pero el filamento debe de pegarse a las paredes del hotend y esto hace que la rueda que lo empuja resbale y no logre hacerlo pasar correctamente.
Lo que más me sorprende del todo, es que el rollo de ABS blanco que tengo casi gastado, extruye como la seda, pero este nuevo de ABS negro no hay manera.
¿Estoy haciendo algo mal?¿Alguna sugerencia?
Al final solucioné el problema cambiando el hotend por uno nuevo. Es raro porque con el hotend viejo imprimía perfectamente PLA, Filaflex y el ABS blanco, pero este negro por alguna razón sólo me funciona con el hotend nuevo.
  Prusa i3 hephestos Ocrai 5 2,188 21-04-2024, 07:56 PM
  CONSULTA Geeetech A10M deja de extruir durante la impresión luqasonce 5 3,908 05-04-2021, 08:46 PM
Último mensaje: luqasonce
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 8,423 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Hephestos con husillos 8x2 kokeeeeee 10 8,763 01-03-2017, 11:07 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Estoy por comprar una BQ Hephestos PedroAngel 14 8,732 12-05-2016, 11:30 PM
Último mensaje: david55384
