  • 1 voto(s) - 4 Media
Prusa i3 hephestos
Hola, tengo una prusa i3 hephestos, que he comprado de segunda mano, y venia con un extrusor el cual no podía cambiar la boquilla.....el caso es que he cambiado este extrusor por otro que si puedo cambiar la boquilla, pero, se me atasca el material, me parce que es, porque necesita ponerle un ventilador, y aquí viene la duda, donde y como conecto un ventilador en las ramps......no tengo ni idea de donde va, he encontrado un esquemático, y me parece entender que va conectado el cable, donde están conectados los cables de la fuente de alimentación, es así? adjunto alguna foto, a ver si alguien me puede ayudar.....un saludo¡¡¡
[Imagen: IMG20240420151155.jpg]
[Imagen: IMG20240420152733.jpg]
[Imagen: IMG20240420152738.jpg]
[Imagen: IMG20240420152742.jpg]
[Imagen: IMG20240420152748.jpg]
[Imagen: IMG20240420152757.jpg]
[Imagen: IMG20240420152803.jpg]
Hola, efectivamente, la RAMPS no tiene un conector específico para el ventilador del cuerpo del extrusor, hay que conectarlo directamente a la alimentación de la placa, tal y como se muestra en ese esquema que adjuntas (marcado como Hotend Fan).
Como va conectado directamente a la alimentación, funcionará nada más encender la fuente de alimentación y estará todo el tiempo activo hasta que se apague la misma: si se quiere que solo funcione cuando está casliente el hotend, debe utilizarse un relé y configurar de forma apropiada el firmware, para que lo active cuando ese elemento sobrepase una temperatura fijada en el mismo.
Este ventilador es indispensable para que el filamento no se funda antes de entrar en la boquilla, pues en ese caso se genera un atasco inevitable en el barrel.
(20-04-2024, 03:06 PM)Simemart escribió: Hola, efectivamente, la RAMPS no tiene un conector específico para el ventilador del cuerpo del extrusor, hay que conectarlo directamente a la alimentación de la placa, tal y como se muestra en ese esquema que adjuntas (marcado como Hotend Fan).
Hola, simemart ¡¡ gracias por contestar, entonces irían los dos cables conectados a la vez, verdad? en la pieza esa verde, tanto el de la fuente como el del ventilador, es así? Respetando cable rojo con rojo, y negro con negro......adjunto una foto subrayando donde creo que van los cables conectados.... (la verdad que de electrónica voy muy justo....)
Respecto a la Prusa DIY, que me estuviste ayudando, al comprar esta, la e dejado un poco de lado, ya te diré cuando la vuelva a poner en marcha¡¡
Sí, puedes conectar el ventilador donde indicas.
Ha ido todo perfecto, muchas gracias¡¡¡
Me alegro.
  [Prusa i3 Hephestos] No logro extruir ABS en condiciones doragasu 1 2,342 24-03-2019, 08:27 PM
Último mensaje: doragasu
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 8,423 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Hephestos con husillos 8x2 kokeeeeee 10 8,764 01-03-2017, 11:07 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Estoy por comprar una BQ Hephestos PedroAngel 14 8,735 12-05-2016, 11:30 PM
Último mensaje: david55384
  autolevel hephestos xpredator3d 4 4,067 02-01-2015, 11:29 PM
Último mensaje: xpredator3d
