Automatizar backup de la SD
Buenas a tod@s:
Ultimamente estoy trasteando mucho la Raspberry y me gustaría hacer backups de mis avances por si tengo que deshacer algún cambio o simplemente, para no perder la información en caso de que la tarjeta se corrompa.
Como puedo hacer estos backups? Una vez hechos, supongo que con el crontab los podré automatizar para que de forma periódica se vayan realizando. Por otro lado, me gustaría que estos backups, se vayan mandando en algun sitio seguro donde los pueda recuperar en caso de que se corrompa la SD. Ya que si los guardo en la SD... no va a servir de nada.
Muchas gracias de antemano
Mirate el comando rsync de linux, para copias de seguridad!
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
(07-12-2015, 09:02 AM)Jero escribió: Mirate el comando rsync de linux, para copias de seguridad!
Buenas a tod@s:
Gracias, le hecharé una ojeada Guiño
Buenas a tod@s:
Doy por cerrado el otro hilo similar a este, y reabro este para continuar con el tema de los backups de la Raspberry.
Estuve investigando por internet y ví que la partición que tenía que copiar tenía que ser similar a la SD. en este caso era la partición /dev/root
Sin embargo, cuando lo pongo en el código me dice
"umount: /dev/root: mountpoint not found
dd: No se puede abrir «/dev/root»: No existe el fichero o el directorio"
Entonces, como tendría que ponerlo para realizar dicho backup? Sé que esta es la partición que hace referencia a la SD con lo cual.... tengo que encontrar el modo de poder hacer el backup de esta partición.
Muchas gracias de antemano.
Pregunta Backup SD raspberry pi Electromecánico 7 4,612 02-09-2017, 01:26 PM
  Backup SD Electromecánico 3 2,950 19-12-2015, 04:49 PM
  Automatizar toldo poti_45 2 3,192 11-12-2015, 12:56 PM
Último mensaje: sistemasorp
