  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Backup SD
Buenas a tod@s:
Estoy haciendo un script para automatizar los backups de la SD, para así, si se corrompe la SD pues no pierda los datos.
Utilizo el siguiente script (aún no está terminado y por eso hay líneas comentadas y no está bonito):
#!usr/bin/pyton
import time #Importa la biblioteca para saber la hora
import os
def backup(): #Metodo que hace el bakcup
    now = time.strftime("%y_%m_%d") #importamos fecha actual y la guardamos en la variable now
    #La segona linia falta testejarla
    os.system('sudo umount /dev/root')
    #os.system('sudo umount /dev/mmcblk0p1 && sudo umount /dev/mmcblk0p2')     #desmontamos la SD
    os.system('sudo dd if=/dev/root of=/media/usb/'+now+'.img bs=1M')     #Hacemos la copia de seguridad y le decimos donde la queremos guardar
        #A parte le ponemos la fecha actual
backup() #Llamamos al metodo backup definido previamente
Me dice que la ruda /dev/root no es ninguna ruta o fichero, entonces... qué debo poner para que se haga el backup?
El resto de código funciona. Porque si comento la línea "os.system('sudo umount /dev/root')" y descomento la siguiente me funciona perfectamente.
Muchas gracias de antemano.
Creo que es porque root no es un device por eso no se puede desmontar, si te das cuenta, en la segunda línea desmonta los dispositivos mmcblk0p1 y 2, seguidamente, lo que hace es una copia de /dev/root a al disco o dispositivo USB.
Hay que acostumbrarse a usar los post que se abren, que si no esto es un descontrol! Guiño
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Auto...p-de-la-SD
(19-12-2015, 04:02 PM)biketrial981 escribió: Hay que acostumbrarse a usar los post que se abren, que si no esto es un descontrol! Guiño
Buenas a tod@s:
Sé que tengo este mensaje abierto pero aunque sea similar al ser un problema diferente.... pues creía que era mejor abrir otro hilo, pero bueno, lo tendré en cuenta para la proxima vez
Disculpad las molestias.
Pregunta Backup SD raspberry pi Electromecánico 7 3,706 02-09-2017, 01:26 PM
  Automatizar backup de la SD Electromecánico 3 2,626 24-12-2015, 06:47 PM
