  • 1 voto(s) - 3 Media
Automatizar toldo
Hola buenas, este es mi primer post. Llevo dandole vueltas a un tema, el otro dia instale un par de toldos con motor, y me sirguio la duda siguiente: Podre domonizar los toldos haciendo que se recogan cuando llueva, haga viento, o cuando haga sol, y ademas de poder controlarlo mediante por ejemplo con "Siri, el asistente de apple" o mandando un mensaje a la raspberry pi.
Seria posible?, hay algo ya programadado para evitar tener que hacerlo desde 0?
(08-12-2015, 10:13 PM)poti_45 escribió: Hola buenas, este es mi primer post. Llevo dandole vueltas a un tema, el otro dia instale un par de toldos con motor, y me sirguio la duda siguiente: Podre domonizar los toldos haciendo que se recogan cuando llueva, haga viento, o cuando haga sol, y ademas de poder controlarlo mediante por ejemplo con "Siri, el asistente de apple" o mandando un mensaje a la raspberry pi.
Como te he comentado con un arduino y un módulo de reles puedes hacerlo.
A parte para conectarlo a internet necesitas una shield wifi, ethernet o gsm. la opción que mas te convenga.
El siri, muy complicado, al ser de apple necesitarias tener el sdk o api para hacer una aplicación y creo que son de pago.
Algo hay, pero no se adaptará a lo que quieres, sería modificar lo que veas.
Parece que desde Siri se puede hacer ya algo con las Raspberry Pi https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...37&t=90981 Tengo que mirarlo más a fondo, pero tiene buena pinta
  Automatizar backup de la SD Electromecánico 3 3,456 24-12-2015, 06:47 PM
