Problema en todas las impresiones i3 Steel
prueba lo de poner una esponjita antes de que el plastico entre en el motor del extrusor, eso que tienes yo diria que son microatascos y a mi personalmente con el aceite de oliva se me quitaron por completo
saludetes!
(01-12-2015, 12:29 PM)shiryou escribió: prueba lo de poner una esponjita antes de que el plastico entre en el motor del extrusor, eso que tienes yo diria que son microatascos y a mi personalmente con el aceite de oliva se me quitaron por completo
saludetes!
He estado mirando, y puede ser problema de subextrusión (under extrusion), o como le queráis llamar xD
Uno de los motivos es el que comentas, micro-atascos, pero claro, ojalá las causas se redujeran a eso, porque puede ser de mil cosas. Lo de la esponja será lo primero que pruebe. Por lo que veo no está de más ponerlo independientemente de que tengas o no fallos de impresión.
(01-12-2015, 09:48 AM)meNiN escribió:
(01-12-2015, 09:42 AM)biketrial981 escribió: Prueba una cosa, que a mi me funcionó muy bien para los microatascos.... dale con una servilleta y un poco de aceite de oliva a un trozo de filamento y dale a que extruya hasta que pase todo ese trozo. Sonarán chasquidos y huele a churrería, pero mano de santo con los e3d jajajaja
Jajaja, probaré también eso. A ver si consigo solucionar el problema con vuestra ayuda.
Si venís por Galicia-Coruña os invitaré a una caña Lengua
El 981 de mi nick no es por nada... XD
http://www.spaindata.com/data/1prefijos.html aaaammm tu lo tienes mas facil jajajaja Yo estoy en la otra punta.
Pues hoy probaré a ponerle un limpiador de filamento. Si funciona eliges tú la cervecería jajaj
(01-12-2015, 04:43 PM)Jaimelito escribió: http://www.spaindata.com/data/1prefijos.html aaaammm tu lo tienes mas facil jajajaja Yo estoy en la otra punta.
Si me acerco por donde sea la "otra punta", te invito también, no te preocupes jaja
La otra punta en Jerez de la Frontera jajaja, aqui un buen  jerez que entra muy bien mejor que cervezas Gran sonrisa .
http://www.thingiverse.com/thing:492067
Yo tengo ese montado en la delta y va de vicio! Guiño
De todas formas, un trozo de esponja con cinta aislante te hace el apaño y sales de dudas, y cuando ya imprima bien te haces cualquiera de los de thingiverse. Vienen como filament dust.
¿Has controlado la retracción?
A mí me pasó exactamente igual, "trozos de perímetros sin hacer", incluso agujeritos a lo largo de la capa y me volvíá loco. Resultó que tenía mucha retracción, por lo que entraba aire por la boquilla al retraer en el cambio de capa. y la burbuja de aire salía al rato de empezar la siguiente capa.
También atacaría el moleteado, yo compré el hyena 2.0 y estoy contentísimo, el que traía la impresora me hacía huecos, pero siempre en patrón repetido. La primera mitad de la capa la hacía de lujo y la segunda mitad me dejaba huecos como a tí, siempre en la misma zona de la pieza. Aún no le encuentro sentido a la forma en que fallaba.
(01-12-2015, 07:48 PM)Lepes escribió: ¿Has controlado la retracción?
Retracción la tengo a 0,5mm. Puede que algún gcode lo generase mal, la verdad.
He dejado imprimiendo una como las de ayer, con un trozo de esponja y aceite antes de que entre al extrusor.
También he ajustado el multiplicador del filamento, que midiéndolo e diferentes puntos, tenía entre 1,70 y 1,68. Pensé que era de más calidad, la verdad.
A ver qué pasa. En un rato os cuento!!
Al final ayer me lié y no pude mandar nada. Pero la primera pieza se fue a la mierda. El MK7 resbalaba y no empujaba el abs.
Total, termine desmontandolo para limpiarlo, por si se habían quedado trozos de ABS, y además volví a nivelar Z, por si se había movido. Calibre la cama, y comprobé que extraía correctamente (quizá debería de volver a calibrar los pasos del extrusor). Le añadí un ventilador a la RAMPS que tenía pendiente para que no se friesen los drivers, y volví a lanzar la pieza de estos días.
La calidad no es que sea la leche, pero por lo menos ya no tengo esas pérdidas de plástico!
Ahora poco a poco tengo que dejar todo fino.
[Imagen: 352cbe7b08ec36d4ce6760bd9f12197c.jpg][Imagen: d7ec91ab2b6d0b639b7d24b922d62db6.jpg]
La de la derecha de todo está fileteada con Slic3r, y la del medio con Cura (me quedo con esta en cuanto a calidad).
Mm los pololus sin refrigeración pueden hacer microparones si se calientan, puede que fuera eso, o no.. misterios insondables de las impresoras del demoño xD
Ostras, me alegro mucho que hayas encontrado el problema.
Si de refrigeración, cuanto más grande el ventilador mejor, porque los conectores de alimentación de la cama (en la RAMPS) también se calientan y los chamuscan (o en el peor de los casos sale ardiendo Triste), yo tengo un ventilador de 12 cm de PC que cubre toda la RAMPS completa. No sé si es tu caso, porque si usas relé, tienes un problema menos.
(07-12-2015, 12:10 PM)Lepes escribió: Ostras, me alegro mucho que hayas encontrado el problema.
Realmente le tengo puesto uno de 40mm, porque es lo único que tenía en ese momento, y quería probar a refrigerarla. Mi RAMPS es la SB (Gallega), y creo que no se chamusca con tanta facilidad, pero aún así, si que he notado mejoría desde que está refrigerada.
Tengo que buscar los de 80mm que tengo de los PC's, y ponerselo. De 120mm no me entra donde tengo puesta la RAMPS.
Humedad en el filamento?
(09-12-2015, 10:23 AM)Tonete escribió: Humedad en el filamento?
Desde que puse la ventilación, y el filtro para el filamento, no he tenido ese tipo de inconvenientes.
De todos modos, como influiría la humedad en el filamento ? En que se notaría ?
Se funde de manera irregular y se vuelve quebradizo, ¿nunca te ha pasado que tras dejar un rollo mucho tiempo sin usar o parado, la zona más cercana a la punta se rompe con solo mirarlo?  (en algunos PLA se nota más que en otros)
Realmente solo he probado ABS, y aunque vivo en un sitio con humedad, nunca me pasó eso. Lo tendré en cuenta por si tengo esos problemas.
También influye que hace poco que tengo la impresora operativa jaja
(09-12-2015, 10:51 AM)meNiN escribió: Desde que puse la ventilación, y el filtro para el filamento, no he tenido ese tipo de inconvenientes.
En ABS es difícil que se rompa, pero si se puede notar que el flujo no es constante si tiene humedad el filamento por algunas partes. De hecho hay gente que pone las bobinas al horno a relativamente baja temperatura antes de ponerse a imprimir para que sequen. En mi caso nunca me ha supuesto ningún problema grave la humedad, más que tener que desechar 10-20 cm de filamento en los casos en los que se volvía quebradizo por la punta...
Tengo entendido que el problema es más grave en filamentos de 3mm, pero no sé hasta que punto influirá...
(09-12-2015, 11:05 AM)antodelg escribió: Se funde de manera irregular y se vuelve quebradizo, ¿nunca te ha pasado que tras dejar un rollo mucho tiempo sin usar o parado, la zona más cercana a la punta se rompe con solo mirarlo?  (en algunos PLA se nota más que en otros)
EL caso es saber el fallo, para saber la solución, que no tenía ni idea de que podía pasar eso.
Hoy me puse a probar el autolevel que estuve montando el festivo, y sigue haciéndome aleatoriamente esas líneas sin plástico. A ver si me llegan los filamentos nuevos y pruebo.
La RAMPS ventilada, filtro en el filamento, autolevel, mk7 revisada sin virutas...
Si no es del filamento, ya no sé de qué puede ser esa pérdida de pasos...
  CONSULTA Lineas en impresiones RulezCore 38 1,600 28-12-2022, 03:46 AM
Último mensaje: RulezCore
  [Proyecto] Herramienta mejorar Acabado Impresiones 3D nitrosito 10 4,320 30-01-2016, 01:54 AM
Último mensaje: david55384
  Ayuda con extrusor prusa steel josualo 20 5,536 22-11-2014, 01:29 AM
Último mensaje: weros
  Ajuste varillas Prusa Steel Furonet 3 1,910 15-11-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Furonet
  problema con las temperaturas kungues 2 1,378 18-12-2013, 10:31 AM
Último mensaje: Marsupilami85
