Problema en todas las impresiones i3 Steel
Buenos días,
Lo primero he de decir, que llevo poco tiempo con esto, y aunque me canso de leer sobre el tema, a veces lo mejor es pedir opinión a las mentes expertas en el campo. Antes de este "incidente", las impresiones no eran las mejores, pero estaba contento con el resultado, pero... desde hace una semana, más o menos, las impresiones me salen mal, y la verdad es que ya no se que tocar, si configuración, o hardware...
He probado a filetear con Slic3r (el que siempre usaba), y Cura, pero el resultado, es prácticamente el mismo. Ayer, haciendo una impresión similar a la de la primera foto, me he fijado que hay capas en las que apenas extruye plástico, y me dejó algo rallado, porque es completamente aleatorio...
Recientemente, he calibrado la Z y el Extrusor, que todavía no los tenía finos de todo. Ahora el cubo de 20x20x20, me lo clava (aunque no en todos los puntos de X tiene el mismo grosor  Confundido).
De momento estoy usando ABS a 235º hotend y 95º-100º cama, con cristal y laca para que se pegue. La altura de capa está a 0,2, y uso nozzle de 0,4. Para evitar el wrapping, suelo editar los .stl, y meterle en las 4 esquinas que apoyan con la cama, unos añadidos cilíndricos. Me queda hacerle una cubierta a la impresora para evitar las corrientes, pero de momento no tengo tanto tiempo.
Os paso unas fotos de las ultimas cosillas. En el caso de los cubos, como veis las últimas capas parece como que le falta plástico. Y en la última foto, se ve la corrección en Z con la última calibración.
http://imgur.com/a/ZjKQp
Un saludo y gracias!
puede ser que tengas un pequeño atasco en el hottend, y que solo deje pasar parte de plastico, o que el extrusor no empuje correctamente el filamento. Prueba a subirle el flow y asegurar que el filamento entra bien.
de Flow no puede ser porque hace la mayoría bien, es solo "algunas veces".
Me inclino por el modelo 3D que tenga algún fallo y el fileteador se haga un lío... es algo que pasa en todas las capas y siempre en el mismo sitio. Hardware de la impresora descartado.
Puede ser por la calidad del filamento que no tenga grosor igual en toda su longitud ( se repita que es más delgado cada X metros... no sé). O como dije, del modelo 3D.
(26-11-2015, 07:40 PM)david55384 escribió: puede ser que tengas un pequeño atasco en el hottend, y que solo deje pasar parte de plastico, o que el extrusor no empuje correctamente el filamento. Prueba a subirle el flow y asegurar que el filamento entra bien.
He revisado el nozzle, sé, pero me ha pasado también con uno de 0.3.
Lo del empuje, he probado a intentar parar el filamente, pero el motor hace mas fuerza que yo. Creo que de empuje no es el problema jaja.
También le he aumentado el flow al Top Solid Infill, aunque no recuerdo los resultados... Volveré a probar.
(26-11-2015, 07:52 PM)Lepes escribió: de Flow no puede ser porque hace la mayoría bien, es solo "algunas veces".
Pensé en la calidad del filamento, pero revisándolo, lo veo bastante uniforme. Lo que me extraña respecto al fileteador, es que el cubo de calibración por ejemplo, es el mismo gcode de cuando empecé a calibrar la impresora. No lo he cambiado, y tengo versiones del cubo con la capa superior sin grietas/agujeros. Eso es lo que más me despista.
Gracias por las respuestas a ambos Sonrisa
Vuelvo a la carga con el mismo problema.
Después de estar todo el finde fuera, puse a trabajar a la impresora y así salieron las últimas:
[Imagen: 3e43a9bd84ba776bd726b19348d6adcf.jpg][Imagen: 1787373615709e2fd20dc7bd6cd78228.jpg]
Después de subirle el flow a 110% al Top Solid Infill, y bajarle algo el multiplicador del ancho de filamento, la cosa mejoró algo, pero me sigue sin convencer (no tengo foto ahora mismo).
Lo que también me resulta extraña es esa capa de la segunda foto, que no sé si es problema del .stl, del fileteador, o de la impresora.
Qué opináis?
Puede que el tornillo fileteado no agarre bien y resbale a veces, cuando monté la primera impresora me pasó alguna que otra vez por culpa del diseño del hobbed bolt y de que no lo apretaba a lo bruto xD
Uso un MK7, en principio agarra bastante bien. No puedo parar con los dedos el filamento.
Aun así, le daré un par de vueltas más para asegurarme.
Mmm, en ese caso puede que sea pérdida de pasos? los de extrusión directa dan más trabajo al motor, quizás el pololu requiera un poco más de corriente
(30-11-2015, 12:58 PM)antodelg escribió: Mmm, en ese caso puede que sea pérdida de pasos? los de extrusión directa dan más trabajo al motor, quizás el pololu requiera un poco más de corriente
Es mi siguiente paso. Intentaré darle algo mas de chicha hoy, ya que ayer me fui imposible, y probar las impresiones que me están dando esos problemas.
Aún así, de las primeras fotos que he subido (la del cubo exactamente), parece que no pierde pasos, que es de otra cosa el problema. Como que falta plastico.
Prueba con otra bobina... A mi me pasaban cosas raras y era el plastico
(30-11-2015, 01:29 PM)gale9010 escribió: Prueba con otra bobina... A mi me pasaban cosas raras y era el plastico
Pero he obtenido buenos resultados con esta bobina, por eso me extraña. A no ser que a la mitad, la calidad del plástico haya empeorado...
Cambia, por si las moscas... Por mi propia experiencia te lo digo
de que diametro es el filamento? extrusión directa o bowden? los mk7 se montan en las 2 configuraciones... Guiño
Mira que en los dientes del mk7 no haya restos de plástico, que son bastante dados a ir quedandose con toda viruta que haga xD
Salu2!
(30-11-2015, 08:13 PM)biketrial981 escribió: de que diametro es el filamento? extrusión directa o bowden? los mk7 se montan en las 2 configuraciones... Guiño
Salu2!
Filamento de 1,75 y extrusion directa.
No he mirado los dientes del MK7, pero me fijaré a ver si tiene restos.
Ayer probé varias impresiones, y en de las 3 que hice (una co slic3r, y dos con Cura) no me vale ninguna. Hay capas que parece que se salta los perimetros, y la unión solo se hace con el relleno, pero a nada que le aplicas algo de torsión, rompe.
Se ve bien en las imágenes:
[Imagen: f87eb55eb905f7a385b50a3130f8c103.jpg][Imagen: a0d91f307420bc15130ddbb291c4ef6d.jpg]
He probado a darle más caña al driver del extrusor, pero parece que el resultado es el mismo.
Salvo esas capas, el resto de la pieza diría que esta bastante decente.
Todavía no puedo cambiar de filamento que están de camino y este es el único que tengo.
A ver si se os ocurre algo. Es desesperante jaja
no es siempre a la misma altura pero si parece ser a la misma proporcion de altura como pasado la mitad de la pieza entre los 2/4 y 3/4 de la altura de la pieza no?
(01-12-2015, 08:54 AM)Jaimelito escribió: no es siempre a la misma altura pero si parece ser a la misma proporcion de altura como pasado la mitad de la pieza entre los 2/4 y 3/4 de la altura de la pieza no?
No, no es siempre a la misma altura, pero si que parece lo que tu dices, que es pasado la mitad de la pieza. De hecho, la primera que hice, tenía como 3 o 4 "capas malas" a cada lado. También hice un par de piezas bajas, y han salido perfectas (slic3r). Pero comos se ve en el Post #5, también ocurre en piezas bajas.
Esta es de la primera que hice. Se puede que rompe por la segunda capa mala, pero la pestaña de atrás, tiene varias capas sin perimetros.
[Imagen: 30a1876a867615674b27a1af2064ee38.jpg]
Calcula el tiempo que tarda en fallar por si es por calentamiento del motor del extrusor o su pololu... porque puede que empiece a fallar por eso. la tobera esa es mas pequeña por lo que al alcanzar donde esta el fallo puede haber pasado el mismo tiempo de impresión que en la otra pieza mas grande que pusiste arriba.
(01-12-2015, 09:29 AM)Jaimelito escribió: Calcula el tiempo que tarda en fallar por si es por calentamiento del motor del extrusor o su pololu... porque puede que empiece a fallar por eso. la tobera esa es mas pequeña por lo que al alcanzar donde esta el fallo puede haber pasado el mismo tiempo de impresión que en la otra pieza mas grande que pusiste arriba.
Ok, calcularé el tiempo. De todos modos, ayer imprimí dos piezas a la vez para refrigerar los drivers de la RAMPS, y a pesar de ser muy bajas, iban las dos a la vez, y no ha fallado en ningún momento la impresión.
Y muchas gracias por la ayuda, por cierto.
Prueba una cosa, que a mi me funcionó muy bien para los microatascos.... dale con una servilleta y un poco de aceite de oliva a un trozo de filamento y dale a que extruya hasta que pase todo ese trozo. Sonarán chasquidos y huele a churrería, pero mano de santo con los e3d jajajaja
(01-12-2015, 09:42 AM)biketrial981 escribió: Prueba una cosa, que a mi me funcionó muy bien para los microatascos.... dale con una servilleta y un poco de aceite de oliva a un trozo de filamento y dale a que extruya hasta que pase todo ese trozo. Sonarán chasquidos y huele a churrería, pero mano de santo con los e3d jajajaja
Jajaja, probaré también eso. A ver si consigo solucionar el problema con vuestra ayuda.
Si venís por Galicia-Coruña os invitaré a una caña Lengua
  CONSULTA Lineas en impresiones RulezCore 38 13,026 28-12-2022, 03:46 AM
Último mensaje: RulezCore
  [Proyecto] Herramienta mejorar Acabado Impresiones 3D nitrosito 10 7,133 30-01-2016, 01:54 AM
Último mensaje: david55384
  Ayuda con extrusor prusa steel josualo 20 9,567 22-11-2014, 01:29 AM
Último mensaje: weros
  Ajuste varillas Prusa Steel Furonet 3 3,202 15-11-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Furonet
  problema con las temperaturas kungues 2 2,399 18-12-2013, 10:31 AM
Último mensaje: Marsupilami85
