Ayuda con extrusor prusa steel
Buenas a todos a ver si alguien me puede sacar de dudas he configurado todo de mi nueva prusa steel pero a la hora de imprimir no sale nada de nada estoy con abs calentando a 210-230 y el motor es como si no girará bien no se como puedo poner un video para que lo vierais mejor
Un saludo a todos
Has calibrado bien el pololu del motor?
Aparte del polulu, revisa que la tuerca del tornillo extrusor no esté demasiado apretado, si lo aprietas demasiado el engranaje pequeño gira, pero no tiene fuerza para mover el grande.
Enviado desde mi 286 16mhz
Buenas perdonar por no contestaros antes lo que hice fue desatornillar los tornillos que aprietan el plástico sacar el plástico y meter filamento nuevo calentar el extrusor e ir metiéndolo con la mano para ver si salía y cuando empezó a salir apretar tornillos y listo ya empece a imprimir ahora estoy con las configuraciones de impresión en distintos programas a ver si doy con la adecuada para un acabado bueno
Buenas mis avances van muy lentos no consigo que me salgan. Las pzas de los cubre cable vio en os pongo unas fotos para que lo veáis tengo extrusor de 0,4mm y he probado con 230 y cm cama a 100
Y
Bajo mi opinión veo exceso de plástico.
Revisa el extrusion width en advanced settings, no lo dejes en 0, pon un valor de 0,48 para tu nozzle por ejemplo y prueba.
Saca un cubo de calibración, así ahorras tiempo y plástico y ves los resultados.
También revisa por si acaso que el termistor del hotend esté bien colocado y no te de errores de temperatura.
Buenas perdonar por no haber contestado antes después de estar ajustando y ajustando al final imprimo con temperatura de hotend en 240 y cama en 100 con filamento de 3mm abs y cabeza de 0,4 el relleno de capa lo tengo en 0,1mm y estos son los resultados
Como lo ven los profesionales ?
Ufff mucho mejor. Pero te falta material en las ultimas capas no?
Yo tengo que las 3 ultimas capas sean solidas y asi taoa todo bien.
Si pero como ves el vaso salió bien lo que falló fue la funda no se sí es debido a eso de las últimas capas , otra cosa sabríais decirme donde tocar en el código para poner los menús del LCD en cristiano jeje
Buenos resultados, ahora a seguir tocando para afinarla más, enhorabuena!
Para el LCD, si no recuerdo mal en la pestaña language.h en Marlin, el idioma español es la opción 5.
Lo pongo de cabeza, no me ha dado tiempo de mirarlo para verificarlo.
Xsion escribió:Buenos resultados, ahora a seguir tocando para afinarla más, enhorabuena!
Si, efectivamente es el 5.
Los que tenéis la steel tenéis algún tensor en el eje x? Ya que creo que la correa se va destensando pero no se que pieza es mejor para poner o si no es necesario aparte que recomendáis cura o repetier? Y alguna web con una configuración para j-head 0,4 y abs de 3mm?
Buenas tengo un problema y no se porque puede ser resulta que últimamente la impresora llega un punto en que se para imprimiendo desde el repetier cosa que antes no hacia le he desista lado y vuelto a instalar pero sigue haciéndolo mismo no se sí puede ser por la temperatura de los pololu o que, estoy imprimiendo abs como siempre con j-head y 0,4 sabríais que podría ser o donde mirar ?
Hola:
revisa las clemas (esas cosas verdes de la Ramps que conectan la fuente de alimentación) a veces se queman y cuando llevas un rato imprimiendo se para la máquina.
Buenas revise las clemas y están bien mirar una captura para que veáis como hace amago de pararse y sigue a veces y otras no
http://youtu.be/FOQ0LZAw7Ic
Pues si que es super raro, probaste a imprimir otra vez la misma pieza para ver si hace lo mismo en el mismo punto, igual es algo del gcode.
Después de esa imprimí la caja de la fuente de alimentación y fue un desastre
No se porque pero no la acabo de cojer el punto la verdad alguna configuración o programa recomendáis donde pueda mirar o probar para ramps1.4 j-head 0,4mm y abs 3mm?
Lo de este ultimo, es un caso tipico de perdida de pasos, comprueba la corriente de los motores y la tension de las correas.
La pérdida de paso podría ser en el eje x ya que no tengo tensor en el rodillo ? La pcs que tengo es esta no se sí habrá algún tensor para ella
Muchas gracias por la ayuda
El tensor que buscas es este
[Imagen: EjeX_tensor_rodamientoB623ZZ_preview_featured.jpg]
lo puedes bajar de aqui. http://www.thingiverse.com/thing:371842
  [AYUDA] Elegir Motor Nema17 para Extrusor nitrosito 4 4,323 11-06-2016, 08:58 PM
Último mensaje: nitrosito
  Problema en todas las impresiones i3 Steel meNiN 60 28,647 27-12-2015, 09:42 PM
  Ajuste varillas Prusa Steel Furonet 3 3,202 15-11-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Furonet
