Las impresiones no se centran
Hoy he hecho mi primer cubo de calibración, y ha salido bastante bien, la verdad Gran sonrisa.
El problema es que las impresiones no se centran, y claro, cosas pequeñas como el cubo quedan dentro de la cama, pero cosas mas grandes, si no consigo que se centren, son imposibles de hacer.
Uso cura para filetear, ya que Pronterface no me abre los .stl (no lo tendré bien configurado, supongo), y en el start gcode, le digo que haga un G1 de X97 e Y152 (que son los valores "correctos") para centrarlo, pero en Y, no me hace caso. Por la posición que toma, me da que está haciendo un X100 e Y100. Valores, que no me sirven.
Que puede estar pasando ?
Me falta alguna configuración en Marlin? O es que no coge bien el start gcode ?
Os pongo aqui lo que hace antes de imprimir:
M190 S80.000000
M109 S230.000000
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extrude 3mm of feed stock
G1 Y152 F9000        ;move Y to center
G1 X97 F9000        ;move X to center
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Hola a mi me ocurre tambien con la ultima version de pronterface del 2015, yo cojo una version anterior, 2013-2014 y estos si me los abren,el porque ya no lo se, pero asi me arreglo, pues uan vez abierto ya puedes usar la ultima version
meNiN escribió:Hoy he hecho mi primer cubo de calibración, y ha salido bastante bien, la verdad Gran sonrisa.
M190 S80.000000
M109 S230.000000
G21        ;metric values
G1 F9000
M117 Printing...
en cura tiene que haber algo similar pero en slicer,que es el que yo uso, hay una opcion para configurar la forma de la cama y el origen del comienzo de la impresion en la pestaña Printer Settings ,opcion Bed Shape
M190 S80.000000
M109 S230.000000
G21        ;metric values
G1 F9000
M117 Printing...
Investigando y preguntando, he empezado a usar Repetier y Cura. En repetier le puedes configurar cuanto camino tienes hasta que empieza la cama, y ya cura calcula en base a ese dato el puto cero. De momento parece que ya centra bien.
Muchas gracias a ambos!
  Muy buenas tengo una consulta sobre las impresiones de la ender 3 pro Antonio Vivanco 0 1,515 22-07-2020, 11:39 PM
Último mensaje: Antonio Vivanco
  Inicio impresiones despues de actualizar a Marlin 2.0 juander 4 3,195 17-05-2020, 07:52 PM
  Impresiones de mala Calidad Prusa I3 Jesus Eduardo 7 4,748 27-04-2016, 11:30 AM
Último mensaje: Lepes
