Inicio impresiones despues de actualizar a Marlin 2.0
Buenos días a todos. Tengo una Ender 5 Pro a la que he actualizado el firmware a la versión 2.0.5.3. Todo bien excepto un detalle: antes de actualizar, con el firmware que venía con la impresora, la línea que imprime al principio de cada impresión la empezaba desde la posición G28 (es decir, mirando la impresora de frente, en la zona de detrás a la derecha). Pues ahora con esta version 2.0 se recorre toda la cama en diagonal y la linea la inicia delante a la izquierda, lo que hace que en ese movimiento hasta llegar al punto de inicio, deje muy frecuentemente un rastro a modo de hilo de filamento por toda la diagonal de la cama, lo que es una jodienda. Así que la consulta es: ¿Cual es la opción a modificar en los archivos de configuación de Marlin para que la la linea inicial con la que arrancan las impresiones la empiece como antes, esto es, detrás a la derecha? Gracias!!
Hola @juander, bienvenido al foro.
El problema que estás teniendo es debido a la configuración de los finales de carrera y las direcciones del homing que estás utilizando.
El firmware original trae una configuración que hace que el origen de los ejes se encuentre en la esquina trasera derecha de la cama, pero los archivos preconfigurados de Marlin, que supongo serán los que estás utilizando, vienen preparados para adecuar la posición de dicho origen a la norma, que se corresponde con la esquina delantera izquierda (siempre mirando la impresora de frente).
Tienes dos opciones para solucionar este problema: configurar Marlin para que la impresora quede como estaba originalmente, o bien modificar los scripts del programa de corte, para adaptarlos a la nueva situación del origen.
Para la primera, trendrás que modificar las siguientes líneas en le archivo Configuration.h:
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
Con esos cambios, debería comportarse tal y como lo hacía antes.
Para la segunda, habría que modificar las coordenadas de los movimientos (de la línea inicial y del que aparte el extrusor al final, si lo hay), para adaptarlos al cambio de posición de los ejes.
Muchas gracias Simemart Sonrisa si, estoy usando los archivos preconfigurados para la Ender 5 Pro que incluye Marlin. Ya que estaba acostumbrado a la forma en que hacía estos movimientos con el firmware original, voy a cambiar los valores que indicas, gracias de nuevo!
Bueno pues perfecto, con el cambio de esos valores ya se comporta como con el firmware original. A ver si voy aprendiendo a configurar Marlin, gracias Simemart!
Me alegro que se haya solucionado.
  Actualizar firmware Marlin a Anet Et4X tymaor 6 2,232 11-01-2026, 01:49 PM
Último mensaje: tymaor
  CONSULTA Problema cambio filamento M600 después de actualizar FernandoR 2 4,202 24-10-2024, 08:42 PM
Último mensaje: LuisHuber
  CONSULTA creacion script inicio impresion shiryu55 6 9,531 16-10-2024, 12:26 PM
Último mensaje: DamianIP
  CONSULTA Actualizar Marlin SKR E3 V2 Tomas007 24 7,229 22-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,257 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
