  • 1 voto(s) - 2 Media
Impresiones de mala Calidad Prusa I3
Hola a todos , quisiera ver si me pueden ayudar con esto llevo buen rato tratando de arreglar los pero no puedo , como puden ver en las img , cuando esta imprimiendo la base se amontonan las capas y se despega la pieza y ya trate moviendole a todos los parametros que tiene el programa simplify3d y no puedo llegar a una impresion buena
muchas gracias de antemano
son imagenes diferentes pero con todo lo que trato de imprimir hace los mismo
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_20151008_142919141_result.jpg (Tamaño: 235.53 KB / Descargas: 564)
.jpg   Z.jpg (Tamaño: 14.25 KB / Descargas: 544)
.jpg   Z.jpg (Tamaño: 14.25 KB / Descargas: 563)
Prueba con otro programa de impresion y dale una limpieza al hotend tambien
A mi me pasaba igual.
Un ajuste de distancia del hotend a la cama, laca al cristal y, para pla, 40 - 50 grados en la cama.
Yo ajusto el hotend con una galga de 0,1 mm pero, con un trozo de papel de 80gramos vale (espesor 0,1). Extruyo a 210 grados.
ya lo hice y no queda , de lo que me di cuenta es que los motores del eje z no se mueven para arriba cuando empieza a imprimir , no se por que sera
asi es como siguen saliendo , sera qyue esta extrllendo demasiado plastico>?
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_20151009_100018591.jpg (Tamaño: 128.17 KB / Descargas: 452)
.jpg   IMG_20151009_100118295.jpg (Tamaño: 189.82 KB / Descargas: 453)
Solucionaste el problema??
Creo que es exactamente lo que me venia pasando, demasiado material extruido... a ver si lo arreglo ya de una vez xD
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Me ha parecido ver que decías que el eje Z no se movía?
Si es así, no será que no tienes bien calibrados los pasos del eje Z y no te está subiendo lo que te tiene que subir y de ahí que te haga "capas mas juntas"?
Es decir, si subes el eje Z 10 cm con el software de impresión, sube 10 cm¿?
Antes de meteros en cosas del eje Z, medid con calibre digital el grosor del filamento en varias vueltas. Normalmente a mitad del rollo el diámetro varía.
La solución es bien fácil, ir a tu programa y si has medido 2.90, 3.01, haces una media más o menos y pones que el grosor es 2.95. Si por programa tienes 2.80 y en realidad es más grueso, siempre echa más plástico del que debe. La pobre Prusa no tiene la culpa Guiño .
También revisar el Gcode (yo uso Slic3r que mete al principio del Gcode el grosor que usará), así detecto si está echando más plástico del que debe (por el extrusion Width, por ejemplo). Se recomienda que el grosor sea como máximo el 80% del tamaño de la boquilla. Boquilla de 0.4 mm, máximo grosor de 0.32 mm
  Muy buenas tengo una consulta sobre las impresiones de la ender 3 pro Antonio Vivanco 0 1,553 22-07-2020, 11:39 PM
Último mensaje: Antonio Vivanco
  Inicio impresiones despues de actualizar a Marlin 2.0 juander 4 3,262 17-05-2020, 07:52 PM
  Las impresiones no se centran meNiN 3 2,930 08-11-2015, 06:43 PM
Último mensaje: meNiN
