  • 1 voto(s) - 1 Media
Ayuda bajar temperatura cama
Lo primero gracias a todo el foro en general, por solucionarme todas y cada una de mis dudas.
Pero ahora me ha surgido una duda a la que no encuentro solución clara Facepalm , en el Repetier, imprimiendo ABS, quisiera bajar la temperatura de la cama a las 2 o 3 capas, a ver qué tal..? Cómo podría hacerlo?
* Y ya que me animo a escribir: para imprimir una serie de piezas, de una vez, pero que lo haga 1 a 1, PRINT SETTING>SEQUENTIAL PRINTING>Complete individual object
Pero cuando lo fileteo, y previsualizo, parece que va a hacerlo capa a capa todos los objetos al mismo tiempo. Es porque les hago Slice a los dos objetos al mismo tiempo?
Mucha gracias
Tengo una duda de si es posible hacer eso que dices. Si completas una figura sola, no tropezara luego el extrusor al descender hasta la cama para hacer otra?
lo mas probable es que cuando terminase una pieza y volviese al origen para hacer la otra, se tropezase con la primera pieza
Pero la opción existe como tal....
Creo haber leído que Slic3r te avisa de colisiones entre piezas.
Archivos adjuntos
.jpg   Sequential printing.JPG (Tamaño: 27.36 KB / Descargas: 301)
Con cura se hace sin problema, se llama tweak on layer o algo asi, y puedes cambiar velocidades, flow, temperaturas etc... No se si slicer te lo permite, aunque ahora ya se puede elegir el motor de cura en repetier Guiño
Muchas gracias biketrial981, voy a probar con Cura, porque me vendría de perlas poder dejar la impresora con dos o tres piezas por las noches.
Y sobre la temperatura de la cama, como era de suponer, era una tontería, en FILAMENT SETTING, igual que se cambia la temperatura del extrusor a partir de la primera capa, se hace igual con la cama. Mi error estaba siendo muy divertido, no estaba cargando el perfil que incluía ese cambio, entonces a la hora de imprimir, no bajaba la temperatura de la cama, PORQUE NO ESTABA CARGADO EN EL GCODE
Si consigues algo, por favor comentalo, a mi me vendría de perlas poder hacer piezas así
suerte Mola
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,238 17-09-2022, 10:49 PM
  Temperatura de la cama ams365 1 1,081 06-01-2022, 01:23 AM
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 16,974 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  No veo la temperatura de la cama en el lcd galiana 2 2,259 10-02-2020, 10:07 PM
Último mensaje: galiana
  DUDA No me calibra la temperatura de la cama cRistianHD341 2 2,070 07-12-2019, 01:08 PM
