DUDA No me calibra la temperatura de la cama
Por que al intentar meter el comando "m303 e-1 s60 c8" en el repetier host me dice que error en el numero del extrusor he probado también en el pronterface y me sigue diciendo los mismo y no consigo calibrar el PID de la cama
Realmente no lo sé, solo te puedo decir que revises todo lo que dice en la wiki: http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html
- que tengas activa la directiva en marlin de PIDTEMPBED
- activa EEPROM para guardar los valores
- revisa con M503 el log que te da (a ver si ahí viene el índice de la cama)
No creo que tenga nada que ver, pero cambia el orden de los parámetros, el c8 debería ser el primer valor.
Hola, los parámetros del comando M303 dependen del firmware que se esté usando. Por ejemplo, en Repetier la cama es P1 y en Smothieware suele ser E1.
El órden en que se escriban los parámetros no es relevante.
P.S.: Si utilizas Marlin, supongo que habrás indicado un valor para el termistor de la cama, sino eso explicaría ese mensaje de error.
  Temperatura de la cama ams365 1 1,090 06-01-2022, 01:23 AM
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,119 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  No veo la temperatura de la cama en el lcd galiana 2 2,277 10-02-2020, 10:07 PM
Último mensaje: galiana
  Ayuda bajar temperatura cama and320 6 4,758 26-06-2015, 02:08 PM
Último mensaje: david55384
