  • 1 voto(s) - 4 Media
Atascos en determinadas capas
Buenas spainlabs
Llevaba un tiempo imprimiendo de manera bastante aceptable (incluso buena Confundidois1: ) y hace poco me cambie al e3d v6 bowden para poder usar PLA y poder hacer piezas grandes sin miedo del warping. Más de media bobina y todo bien. Pero de un día par otro me empezó a dar problemas en zonas en las que la superficie de impresión se reducía mucho. Dejaba de salir filamento o salía muy poco y dejaba bolitas hasta que no salía nada. Mirando el extrusor (este: http://www.thingiverse.com/thing:275593 ) veo que el filamento no avanza y la rueda dentada se lo va comiendo.
[Imagen: 6VqacYq.jpg]
Otras veces aparecen estas capas pero luego vuelve a salir el filamento milagrosamente después (ignorad el soporte del interior del aro y los pelillos, que justo estaba tanteando con la retracción)
[Imagen: B53G8nR.jpg]
[Imagen: FOYuYpF.jpg]
En todas las piezas anteriores coincidía que las partes en las que pasaba esto estaban separadas, vamos que tenia que retraer filamento. Estuve probando distintas configuraciones para la retracción y siempre igual. Pero hoy estaba imprimiendo la tapa de una caja de electrónica para un proyectillo y me ha vuelto a pasar, y no hay zonas de retracción, así que ya no se que puede ser. Más fotos:
[Imagen: 2osnJeo.jpg] [Imagen: hmRJ8Ev.jpg]
Ahora mismo utilizo PLA a 190ºC (también he probado a 200º), boquilla de 0.4, rueda dentada mk8 y fileteo desde CURA. Cuando repito una pieza siempre me da el problema al rededor de las mismas capas, así que no debe ser del todo aleatorio. El resto de la pieza me la hace bastante bien. A ver si me podéis ayudar.
Actualizo info:
He probado a hacer la misma pieza en ABS y se nota cierta variación al reducirse el área de la capa repentinamente pero sin llegar a debilitar la pieza y luego vuelve a la calidad normal:
[Imagen: ZWKiSzO.jpg?2]
Me he fijado en piezas antiguas y veo que también varia un poco el color a partir de ciertas capas y es justamente cuando el área de la capa se reduce.
He aumentado la potencia del driver del extrusor y sigue igual. Estoy empezando a pensar que es el CURA que me hace algo al cambiar el área de capa :zpistolas:
Pues lo tienes facil .... prueb a filetear con slic3r ... y compara
¿Cómo tienes las retracciones? (velocidad, aceleración y distancia) Yo he tenido problemas con ellas hasta que las he ajustado. Cada máquina es un mundo.
+1 a Hectorri, las retracciones a veces son muy puñeteras, y si no las tienes con suficiente velocidad o longitud, pueden causarte atascos....
Veo que usas CURA... prueba a bajarlas, por ejemplo:
Speed: 30m/s
Distance: 2.5
Yo con Bowden uso 80mm/s y 7mm
Las tenía bastante altas, 70mm/s 9mm, y el filamento resbalaba cada dos por tres. Vi en un blog a uno que recomendaba bajarlo bastante para evitar esto. Ahora lo tengo a 8mm/s y 1,5mm y bastante mejor en PLA, en ABS tengo que subirlo un poquito porque me deja pelillos.
Pensaba que con eso solucioné lo de las capas pero nada, sigue pasando aunque no haya retracción.
Ahora estoy liado con el autolevel como para meterme a configurar el slic3r, que ya lo he intentado varias veces y no me salía ni el cubo de calibración :dale2:
Buenas a todos.
Puede ser por falta de temperatura. Yo imprimo PLA desde el principio, y a 210º es como mejores resultados obtengo. Ya sabes que cada impresora es un mundo, pero puedes probar y comentas los resultados.
Revisa también el fusor, que esté bien montado. Primero tienes que roscar la boquilla, y luego el cuerpo al cuadrado. Si lo haces alrevés pueden haber atascos porque el material fundido sube en lugar de salir.
EDITO: a esas temperaturas utiliza SIEMPRE ventilador de capa con PLA.
Así es como monte el e3d v6, incluso lo volví a desmontar para limpiarlo y volverlo a montar pero seguía igual. Con PLA siempre uso ventilador de capa a tope después de la primera capa.
De momento estoy con ABS haciendome un cuerpo de extrusor que he diseñado para el sensor capacitivo (la pieza de la imagen). Cuando lo tenga bien montado todo probare a imprimir PLA a 210º como me dices, a ver si al menos no se rompen las piezas...
Gracias y un saludo
EDITO: Acabo de reimprimir el soporte de ventilador de capade WeSo (que es el que he estado usando hasta ahora) en ABS y se aprecia el efecto bastante bien a contraluz. Parece como si se alterase algo en determinadas capas que hace que salgan diferente, y justo coincide con la primera capa después de acabar las bisagras que es donde se reduce de golpe la superficie de impresión por capa, como en el resto de piezas.
[Imagen: j2xUysD.jpg]
La verdad es que ya no tengo ni idea de que puede ser :nuse: :nuse:
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,247 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 1,992 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 1,975 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 1,676 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 1,639 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
