No Funciona Pantalla Full Graphics SmartLCD SOLUCIONADO
Hola llevo un tiempo intentando configurar esta pantalla con marlin y no consigo que me salga ningún mensaje simplemente se ilumina y nada mas
E seguido muchos manuales de internet no hay manera, casi todos los manuales comentan que es importar la librería U8glib y desmarcar la linea
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
pero con eso no consigo nada e probado con todas las versiones de arduino desde la 023 hasta la 1.06 y varios marlin así como todas las librerías U8glib desde la 1.13 hasta la 1.17 siempre con el mismo resultado no se si alguien tiene experiencia con esta pantalla
Entiendo que todo está bien cableado , etc...
has mirado en el Configuration.h
Justo antes del #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
yo tengo descomentado esto:
//LCD and SD support
#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
No se si tiene algo que ver, pero debería funcionarte si todo está bien configurado y la libreria está bien incluida en el directorio del IDE
La pantalla gráfica hay que meter una librería también al arduino. En los comentarios de marlin sale el link de la.web
Gracias a los dos pero esas dos cosas ya las e probado.
E probado a cargar las 4 versiones de la libreria grafica y siempre con el mismo resultado la pantalla se enciende el fondo y si le doy a la ruleta suena el beep de qeu estoy seleccionando algo pero no hay texto en la pantalla
A mi me paso lo mismo, lo solucione poniendo una resistencia de 480 omnios 5%, a la foto ni caso, pero vamos, puedes probar si quieres Lengua
[Imagen: HTB1MJtqHpXXXXcAXpXX760XFXXX5.png]
:zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2:
Si Si Si si señor no se cuantas versiones de marlin e colocado en la placa ni cuantas pruebas mas e echo pensando siempre que era cosa del Firmware y resulta que la solucion era una resistencia.
E colocado una de 470 omnios y simplemente enchufando a la placa mega con el marlin que tenia que no se ni cual es ya funciona :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: muchisimas gracias por la solucion.
Una cosa tu de donde sacaste que faltaba esa resistencia en la placa porque yo tengo 3 pantallas de estas y ninguna viene con esa resistencia
JAJAJAJAJA, pues el primero en decirmelo fue razoner, y a la mañana siguiente de decirmelo el chino me mando la afoto que he posteado xD
el caso es que no tenia esa resistencia (que segun razoner era demasiado y no le faltaba razon) solo tenia de 120 omnios y me dedique a ir probando soldandolas en series hasta que el resultado fue decente
Me alegro de haberte ayudado, un saludete!
Voy a soldarle una resistencia de 10K que tengo por aquí a ver si me funciona a mí también...
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 1,825 06-03-2025, 09:39 AM
  prusa i3 no funciona el motor y silvera 1 728 07-07-2023, 10:48 AM
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 2,520 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 1,359 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 6,010 13-09-2021, 09:09 PM
