Aventuras y desventuras con mi PRUSA i3 HEPHESTOS
Os voy a contar mis experiencias problemas y soluciones con el montaje de mi PRUSA i3 HEPHESTOS adquirida hace unas dos semanas.
Tardé una semana en montarla, ya que soy muy meticuloso y me daba terror estropear algo, aparte de que entre semana no tengo demasiado tiempo y sobre todo lo hice durante el fin de semana, el sábado pasado terminé de montarla, después de repasar varias veces el cableado y comprobar que estaba bien la enchufo, enciende bien y funciona bien (eso pensé, aunque luego veréis que no era así), la temperatura empieza a subir hasta 180º, echó un humillo blanco y un producto transparente y pastoso, en mi ignorancia pensé que era un funcionamiento normal, ya que no pasó de 180º. Me meto en la wiki en la parte del montaje de la HEPHESTOS y me pongo a calibrar el eje Z, una vez hecho paso a calibrar la base, la impresora ponía cooling (enfriando), pero después de unos veinte minutos sin bajar de 177º ya empiezo a mosquearme, esto no es normal, y era sabado por la tarde-noche con lo cual el servicio de soporte de BQ no funciona.
Sudores fríos, ya el humillo que había leído que era normal ya no me parecía tan normal y el liquidillo transparente, pues tampoco, me empieza a entrar la paranoia, la apago, espero que se enfríe y desmonto el extrusor, el termistor esta fuera de su alojamiento y la base del mismo que es una pasta negra se desquebraja, Facepalm ,Dios mio que es esto. Ya son las cuatro de la mañana, se habrá roto el hotend, como me responderán de la casa (BQ) me tengo que ir a dormir porque sino no me voy a poder levantar el domingo, vaya nochecita soñé que buscaba masilla resistente a la alta temperatura, entre otras cosas...
El domingo me levanto a las nueve, igual que si por la noche me hubiera pasado un camión por encima, destrozado. Empiezo a darle vueltas a como compruebo si el hotend esta dañado, no tengo cinta kapton, pero me acordé que tenía unos ordenadores portatiles estropeados y supuse que habría algún trocito que pudiera aprovechar, efectivamente, arranco un trozo y meto el termistor en el hueco le pongo la cinta sujetandolo lo mejor que puedo y hago una impresión, :yeah: , me imprime, hace cosas raras como comerse los dos últimos milimetros pero si hace eso es que el hotend no esta roto.
El lunes llamo a BQ, les explico el problema y que además no puedo sacar el filamento porque parece que topa con algo, me dicen que hay un botoncito al lado del ventilador lateral para desbloquear los engranajes de apriete, lo pruebo pero aun así no sale, pienso que puede deberse a los problemas de temperatura, me piden que les mande fotos del extrusor y del termistor, así lo hago y que también les mande la factura de compra para mandarme un termistor nuevo, pfiiiuuuuu, responden muy bién, hoy jueves lo recibo y lo monto (era quitar la tuerca vieja y poner el nuevo que ya venía montado en su tuerca), monto el extrusor en la impresora y calibro la cama de nuevo, por si acaso, intento que cargue la parte del filamento que habia quedado dentro y le introduzco el del rollo, pensando que este empujaría a la parte que estaba dentro, es así hasta que la parte que habia se queda por debajo de los engranajes de empuje, el del rollo resbala y se va hacia un lado, mal, mal. Vuelvo a hablar con BQ y entre la chica que me atiende y yo consigo meter la parte que estaba dentro, (calentando el hotend y empujando con un destornillador de esos pequeñitos), le digo a la chica que voy a intentar imprimir y que si tengo problemas la llamo de nuevo.
Voy a imprimir y no imprime, además cuando intento sacar de nuevo el filamento me pasa lo mismo de antes hay un tope y no sale, Facepalm, horror, hablo de nuevo con la chica y me dice que me toma nota y me llama, pero yo me pongo a investigar y descubro que hay atascos que se producen porque la boquilla esta demasiado cerca de la cama con lo cual aumenta la presión dentro del hotend porque el material no puede salir que lo mejor es poner la primera capa a 0,4mm para curarse en salud, lo pruebo y :aplauso: :aplauso: :aplauso: , me imprime aunque se me despega y tengo que parar la impresión, y cuando pruebo a sacar el filamento sale solo, madre mía por fin, así que ya sabéis:
Cuando se arranca la impresora debe marcar la temperatura de la habitación, sino es así , malo, malo, desenchufadla y desmontad el extrusor para comprobar que el termistor está bien, entre otras posibles causas, supongo.
Si no podéis imprimir y a la hora de sacar el filamento os cuesta, es que la boquilla esta demasiado cerca de la cama, no deja salir al material y se forma un pegote en la base del filamento, poned la primera capa a 0,4 para ver si ese es vuestro problema.
Bueno espero que mis andanzas le sirvan a alguien y sino que os divirtáis un rato con mi aventura...
Lo de la boquilla pegada a la cama es un clásico. El hobbed empuja plástico, pero está taponado, por lo que entra todo lo que puede a "presión", y al final al no salir y estar todo relleno, termina por patinar el hobbed. Por eso poco sale hacia atrás normalmente, porque la cavidad donde se funde es algo más ancha que el espárrago por el que baja y el propio filamento.
De todos modos, que el PLA se despegue es que está muy muy poco ajustado. Lo suyo es que ajustes el endstop de Z. Por mucho que pongas mucha altura de capa, si sigue estando pegado, va a poder salir menos plástico del que debería (al poner más altura, obviamente echa más plástico).
En cualquier caso, parece buena la respuesta por parte de BQ, aunque en éstas comunidades seguramente también te hubiéramos podido echar un cable Sonrisa
Gracias WeSo, cuando dices "De todos modos, que el PLA se despegue es que está muy muy poco ajustado. Lo suyo es que ajustes el endstop de Z", que quieres decir exactamente, a que altura debe quedar ajustado, en la wiki pone que quede rozando la base y luego ajustar los cuatro puntos de la base pasando un folio pero que se note la resistencia, imagino que cuando lo haya hecho varias veces le cogeré el tranquillo.
Lo de acudir a BQ es más por tema de garantía, ya que se por experiencia, que a la hora de vender todo es fantástico pero cuando surgen los problemas se agarran a cualquier cosa para anular la garantía (compré la impresora hace dos semanas), de todas maneras pienso aportar y obtener la máxima información de este magnifico foro Gran sonrisa .
Por cierto, ya aprovechando, he visto un video de una persona que para determinar la correcta temperatura de impresión hace una pieza donde va variando la temperatura cada diez capas, ello me lleva a pensar que la temperatura de impresión debe mantenerse estable, en mi caso esta varía unos 3 ó 4 grados por encima y por debajo cuando imprime, ¿es eso normal? o debería mantenerse fija.
De nuevo gracias....
Muy interesante el relato, a ver cuando la presentas en sociedad en el apartado Nuestras Impresoras.
Que gusto es ver cuando una impresora imprime cuando te ha dado algún problemilla. Sube alguna foto de la impresora, y mas aún alguna pieza impresa Guiño.
A mi lo del folio es algo que no me ha ido fino nunca. Lo mejor es probar y notar como la capa se aplasta lo suficiente para que no se despegue, pero tampoco quede tan pegada como para que no pueda salir y se produzca atasco. Vamos, que es algo que personalmente aprendí a base de prueba o error.
Luego cuando me pasé al autolevel, una vez configurado el offset de éste (un proceso similar al de ajustar el endstop de Z normalmente), ya te despreocupas de tocar nada nunca más.
eso del folio no lo veo muy exacto... no estaria mejor si se hiciese con unas galgas? por que segun sea el folio los hay mas finos y mas gruesos :|
Lo mejor como comentas es con una galga de 0.35 para esta boquilla de 0.35 exemplo y asi para cada una o se puede ajustar a 0.30 o como mucho a 0.25...
Una oja de papel hace 0.1, otra manera es doblarla 3 veces para que te de una galga 0.3 aprox.
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 4 1,765 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 1,916 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,473 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 3,531 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
  No calienta mi prusa i3 hephestos Oscar Ramos 1 1,989 17-05-2020, 04:55 PM
