Ayuda cambio de electrónica
Hola hace poco que estoy en este foro y he comprado una CNC de segunda mano.
Es esta.
[Imagen: DSC_1502.jpg]
Después de muchas peleas conseguí hacer funcionar los motores con el Match3, pero solo funcionaban el eje X y el Y, el eje Z solo funcionaba el led. Deduje que el driver estaría fundido y pedí otro por ebay. (No conseguí encontrarlo en Esapña).
Después de un mes de espera me llegó un TA8435H lo cambié pero duró pocos minutos, al conectarlo a 24v se quemó.
La placa es esta, http://www.nbglin.com/cnc3.htm
[Imagen: DSC_1507.jpg]
Ahora ya no consigo encender ningún led, y por consiguiente no se mueve ningún motor. Que por cierto creo que son los Nema17.
Resumiendo necesitaría consejo para comprar una electrónica nueva y dejarme de problemas, (es un decir :roll: )
No se si para esa CNC es mejor comprar una placa con todo integrado (mas económica) como esta http://www.ebay.es/itm/400637555120?ssPa...1436.l2649 o estirarme un poco y buscar una placa con drivers separados algo como esta, http://www.ebay.es/itm/281348184064?ssPa...1436.l2648
También como los motores son de poco consumo podría barajar la posibilidad de alguna placa basada en Arduino. Ya que también estoy metido en la construcción de un prusa P3steel.
A ver te adelanto que las electrónicas chinas basadas en el TA8435H dan bastantes problemas.
Por otra parte por mi parte siempre he estado claramente a favor de los sistemas modulares pero si quieres utilizar MACH 3 descarta Arduino.
Fcisco escribió:Buenas
Pero muchos de los que se han hecho una CNC, se la han montado con arduino y les va de lujo por poco.
No se habria que sopesar.
Gracias por las respuestas,
me podrías pasar algún enlace de que electrónica y soft utilizar.
Si compro una electrónica modular no bajo de los 90€
la electrónica en arduino es muy variada y por consiguiente hay bastante variedad de precios. puedes poner cualquier arduino desde el nano hasta el mega, y unos drivers decentes pues los drv8825, la shield donde conectar los drivers puedes hacerla o usar una de las impresoras 3D tipo ramps.
con lo que mas o menos:
arduino mega chino = 15 €
ramps 1.4 = 8€
3 drivers drv8825 = 13 €
Pues mas o menos te saldría por unos 36 € precios de ebay de productos chinos.
Eso si como ya te han dicho no podrás usar el mach3, puedes usar los programas y firmware basados en el GRBL o el firmware de fm con el programa de txapuzas , el repetier (que algunos han conseguido adaptar) o mi programa cncControl, yo aparte de estos no conozco mucho mas, pero no esperes nada parecido al mach3.
ngc1300 escribió:la electrónica en arduino es muy variada y por consiguiente hay bastante variedad de precios. puedes poner cualquier arduino desde el nano hasta el mega, y unos drivers decentes pues los drv8825, la shield donde conectar los drivers puedes hacerla o usar una de las impresoras 3D tipo ramps.
ramps 1.4 = 8€
Gracias,
la verdad es que así para empezar el Mach3 asusta un poco, y buscaba algo más práctico. Tu programa parece sencillo de usar y me gusta.
La ventaja es que estoy metido en el montaje de una impresora 3D y ya tengo un XDrduino 2560, la Ramps 1,4 y 5 drv8825 que están de camino. Haré una prueba con ellos y si consigo que funcione pediré otro juego y 2 o 3 drv8825.
Es cierto que con arduino van muy bien pero en cuanto a funcionalidades, postprocesadores, rendimiento, escalabilidad, etc Mach3 lo supera hoy por hoy por mucho.
Los drivers 8825 creo que tambien puedes conectarlos por paralelo ya que las señales son de 5v y un interfaz paralelo te costará poco mas o menos como un mega chino y es más fácil de configurar.
La única buena alternativa que he visto con arduino (y todavía esta en desarrollo) es la que ha programado un miembro de este foro (ngc1300) si quieres saber más pasate por aquí http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=1135
Ups me he quedado un poco out ya veo que te habia contestado ngc
DarkmanCNCManiac escribió:Es cierto que con arduino van muy bien pero en cuanto a funcionalidades, postprocesadores, rendimiento, escalabilidad, etc Mach3 lo supera hoy por hoy por mucho.
Gracias por la respuesta, el tema es que preferiría usar el USB en vez del puerto paralelo, mas que nada por que me es más práctico utilizar el portátil.
Se que el Mach3 es mucho más potente, pero mi CNC es muy sencilla y de momento no pretendo hacer grandes cosas.
Hay otra opción con conexión USB y tampoco se dispara mucho de precio. Son copias chinas de la MK1
Sería esta placa.http://www.ebay.es/itm/4-axes-USB-CNC-co...e58&_uhb=1
Y la idea es colocar 3 drivers TB6560 http://www.ebay.es/itm/260930047871?ssPa...1436.l2649
Creo que con 57€ tendría algo medio decente para mi CNC pero me da u poco de yuyu porqué creo que usa el programa original de Planet-CNC "sin pasar por caja" y he oído comentarios que si estas conectado a internet te cambia el número de serie y ya no puedes usar la placa (a no ser que compres el programa).
Aunque con Arduino tenga menos utilidades, creo que es una inversión menor y en principio mas segura.
De todas formas el Arduino Mega + Ramps + drv8825 estaría por unos 36€
DarkmanCNCManiac escribió:La única buena alternativa que he visto con arduino (y todavía esta en desarrollo) es la que ha programado un miembro de este foro (ngc1300) si quieres saber más pasate por aquí http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=1135
Gracias Darkman!! después del montaje de la nueva maquina tipo momus que entre unas cosas y otras he estado casi 2 meses, ahora que ya lo mas gordo esta hecho y solo queda terminar de configurarla para que funcione bien, volveré a meterme con el programa para sacar todas las mejoras que han se han ido proponiendo durante estos 2 meses.
pere_gs escribió:la verdad es que así para empezar el Mach3 asusta un poco, y buscaba algo más práctico. Tu programa parece sencillo de usar y me gusta.
Intento que sea sencillo, aunque en cada versión se complica un poco mas porque se mete mas funcionalidad, ademas intento adaptarlo a nuestros problemas, no se si algún día llegara a la altura del mach3, ya que esta destinado al mundo del aficionado y no del profesional.
ngc1300 escribió:Intento que sea sencillo, aunque en cada versión se complica un poco mas porque se mete mas funcionalidad, ademas intento adaptarlo a nuestros problemas, no se si algún día llegara a la altura del mach3, ya que esta destinado al mundo del aficionado y no del profesional.
Muchas gracias por tu respuesta y aprovechando un poco de tu amabilidad me gustaría saber si el programa puede realizar por ejemplo fresado en 3D como este vídeo
Si
ngc1300 escribió:Si
Perfecto, pues ya lo tengo claro. A por otro arduino + Ramps 1.4 y 2 drv8825 (del pedido anterior me sobra uno)
Otra pregunta, la fresadora que tengo es parecida a esta
http://www.ebay.es/itm/CNC-400W-Spindle-...ca4&_uhb=1
Mi idea es comprar un regulador de revoluciones como este
http://www.ebay.es/itm/201087634645?ssPa...1439.l2649
Pero visto que la Ramps lleva 3 mosfet sería posible usarlos para regular las revoluciones o simplemente funcionaría como interruptor.
Yo no tengo la ramps con lo que no te puedo decir las posibilidades que tiene, el programa puede controlar mediante gcode el encendido/apagado de la fresadora (asignando un pin), también mediante gcode se puede indicar la señal pwm (asignando un pin) que se enviara a la fresadora para controlar la velocidad, actualmente hay usuarios con maquinas láser usándolo para controlar la intensidad del láser.
En la próxima versión del programa este parámetro se podrá controlar de forma manual ademas de como se hace actualmente.
Alguien me puede enviar a mi email peregs arroba punto com un fichero de ejemplo de gcode para poderlo visualizar y hacer pruebas con el cnc control. Creo que he conseguido cargar el firmware en el arduino. Todavía no tengo los drv8825 pero están al caer.
No se si merece la pena usar una ramps para conectar los 3 motores. Tampoco se si los pines coinciden con el firware que he cargado lo mas lógico sería usar una placa como esta para colocar los driver y conectores de los motores.
http://www.ebay.es/itm/1x-Prototype-PCB-...f36&_uhb=1
Los pines se pueden configurar en el firmware, en la versión 2.3 ya incluirá los datos de la ramps para que sea mas fácil configurar la.
ngc1300 escribió:Los pines se pueden configurar en el firmware, en la versión 2.3 ya incluirá los datos de la ramps para que sea mas fácil configurar la.
Gracias ngc1300.
Si es así mé pediré otra Ramps. Siempre viene bien tener el material doblado por si algo falla.
Estoy practicando con el Vcarve pro de Vectris, pero a la hora de generar el gcode mé aparecen ciento y la madre formatos. He probado con alguno y mé da un error de máquina.
Mé puedes indicar con cuál he de gravar para poderlo abrir con tu programa? En el manual no lo he visto.
Y también si hay algún post que explique paso a paso para novatos que cosas a tener en cuenta al cargar el gcode y ejecutarlo.
Cuanto más leo y busco más mé doy cuenta de que necesito aprender mogollón de cosas. Ya sabía que esto era difícil, pero no tanto.
Menos mal que engancha.
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
La verdad es que no uso vcarve, pero algún usuario del programa si que lo usa, pásate por el foro del programa y seguro te sacan de dudas, ademas de que hay mas información que te puede interesar.
La dirección es http://www.cnccontrol.byethost13.com/smf
Yo tuve algún problema con el firmware de ngc1300 porque me entendía los comandos G2, pero no los G3. (Quizás hice algo mal)
Para que me funcionase con el VCarve tuve que usar el postprocesador G_code (mm) (*.tap) en vez del G_code Arcs (mm) (*.tap) y lo que hace es reemplazar los arcos por un montón de segmentos pequeñitos con G1. El resultado es bueno, y el comando G1 lo entiende perfectamente.
Es posible que haya otra forma, pero fue mi segunda probatina con Vcarve y no lo controlo.
Todavía no tengo la fresadora terminada, pero el cncControl me gusta y cuando su autor termine la Momus que se está haciendo (impresionante) y meta todas las mejoras que le estamos pidiendo, aquello va a ser una maravilla.
Es posible que el firm no interprete bien los arcos. No obstante, con la aproximacion por segmentos, salen geniales las cosas.
De hecho se me ocurrió probarlo porque el día del arduino day zgz mencionaste que lo usabas.
Aquel día hablamos de muchas cosas, y de algunas me acuerdo y las voy aplicando. Gracias
  Escribir orden cambio herramienta y compensación Powermill xhoxb 0 738 07-01-2024, 08:17 PM
Último mensaje: xhoxb
  Dudas generales electrónica para CNC jesusete 1 1,345 25-04-2022, 11:22 PM
Último mensaje: ArCabH
  Electrónica integrada Nullz 0 1,421 26-02-2019, 01:37 PM
Último mensaje: Nullz
  Cambio de arduino campoldiazpardo 3 2,959 12-12-2018, 09:54 PM
Último mensaje: Valvulin
  cambio de nema17 a nema23 tazma 17 9,523 07-10-2018, 10:31 PM
Último mensaje: PrimeraRata
