cambio de nema17 a nema23
cambio de nema17 a nema23  que controladores usar para nema 23  por que los de nema 17 no creo que vallan bien pregunto
salu2
La controladora la define el uso, los motores están ligados a los drivers. Fijate que motores querés usar primero y en base a eso elegís los drivers.
hola estros son los que yo tengo
salu2
[Imagen: nema23.jpg]
Sabes de cuentos amper son?
si esta en rojo
[Imagen: amperio.jpg]
Ese amperaje solo lo manejas con drivers de cnc, vienen los chicos hasta 4a creo.
Esos drivers se conectan sin problemas a placas de impresora o cnc shield de arduino[Imagen: 6bc8f32a730f02d30327b7fb508f23a2.jpg]
gracias por la ayuda ahora mismo los compro
hola sigo con las pruebas de mi nema 23 creo que ahora esta bien conectado cuando le doy al x del gcode sender hace el amago de moverse el motor lo que pido si es posible alguien que tenga el gcode sender configurado para los nema 23 si puede pasarme una captura a si yo tendré una ida de como se configuran  salu2
[Imagen: NEEEEMA.jpg]
Y la cnc shield? Necesitas eso y grbl salvo que quieras armar algo de cero.
a ver si me aclaro jeje valla lio con la foto que colgado los componentes que hay tb6560 , arduino,nema23 no es suficiente para manejar una cnc tiene que estar la shiel como me comentas mas arriba ????
salu2
la parte de las conexiones del motor y su alimentación está bien según esquema, lo único que tienes que tener en cuenta de conectar los cables del motor por bobinas.
La parte de conexiones hacia el arduino es la que no veo bien. Según tu foto, de abajo hacia arriba seria : Pin 8 / +5V / Pin 5 / +5V / Pin 2 / +5V
La cnc shield no es necesaria. Ten en cuenta también cómo has configurado el driver.
hola gracias por las respuestas hoy ya e comprobado los 4 motores y todo ok ahora falta terminar de montar la cnc y afinar los motores muchas gracias a todos
No es necesaria, pero si no la usa tiene que armarla en una protoboard. Para el caso es 1 dolar y ahorrarse todo eso.
hola a todos  bueno ya tengo avanzado el tema electronica todo comprobado y funciona  el tema es que tengo una fuente de alimentacion de 12v 16.A  pero la veo corta estoy pensando en comprar una de 24v 15A 360w  que la vi bien de precio que os parece ira bien
[Imagen: elec_cnc.jpg]
Con que placa? La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers?
(10-09-2018, 04:51 PM)tazma escribió: hola a todos  bueno ya tengo avanzado el tema electronica todo comprobado y funciona  el tema es que tengo una fuente de alimentacion de 12v 16.A  pero la veo corta estoy pensando en comprar una de 24v 15A 360w  que la vi bien de precio que os parece ira bien
no, van con arduino
[Imagen: tb6560_ardu.jpg]
aluminum chloride properties
(11-09-2018, 10:57 AM)PrimeraRata escribió: Con que placa? La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers?
hola estado un poco liado y ahora sigo con el tema cnc  perdona mi ignorancia  que quieres decir con esto ( La ramps no sirve para 24v, pensas conectar la de 24 solo a los drivers? ) los drivers no se conectan a la fuente de 24v
por lo poco que yo voy entendiendo  los nema 23 tienen que funcionar con 24v no ? y los nema 23 van conectados a los drivers  a ver si los voy a quemar   por que con la fuente de 12v funcionan  pero no se si es suficiente los 12 v
una duda que cableado y conectores usan para el montaje cnc diámetro ,etc,etc
salu2
Yo uso nema 23 a 12,vomo todo depende del motor y driver. El arduino + ramps no soporta 24v
  Escribir orden cambio herramienta y compensación Powermill xhoxb 0 736 07-01-2024, 08:17 PM
Último mensaje: xhoxb
  CONSULTA motores Nema23 y drivers homer32 3 1,780 26-05-2022, 09:40 AM
Último mensaje: homer32
  CONSULTA Calibrar los DRV8825 para Nema23 Forsito 5 4,997 09-04-2022, 10:46 PM
Último mensaje: juan manuel vega paz
Lengua CONSULTA Motor nema23 se mueve lento y segmentado Laszlo 7 4,078 13-05-2021, 06:07 PM
Último mensaje: Pedriza
Triste DUDA Consulta por ruido en motores nema17 luciano 9 7,698 23-10-2020, 11:28 AM
Último mensaje: tagmindb2f
