Problemas con la impresión, imprime puntitos en algunas capa
Muy buenas a todos, soy relativamente nuevo en este mundillo y nuevo en este foro, bueno vamos con el problema, a ver si me podéis echar una mano.
Tengo una P3Steel con extrusor buda con boquilla de 0.35 mm, el caso es que muchas veces cuando está imprimiendo el filamento sale con "cuentagotas", imprime puntitos en vez de imprimir lineas. Suele pasarme después de poner capas de relleno, es como si no se adheriera bien el plástico (ABS) a la capa inferior. he probado a cambiar varios parámetros, pero siempre acaba pasando y no se de que podría ser. A ver si me podéis echar una mano porque me estoy desesperando ya jajaja.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo a todos.
Bienvenido.
Primero revisa el hobbed bolt, que esté limpio de todo.
Segundo, fíjate si lo hace después de hacer una retracción. Quizás tengas retracciones muy grandes y por eso se producen las "gotas".
Gracias, puede que sea despues de una retraccion, pero para mi que no, porque incluso le cambie los parámetros para que en algunas piezas el filamento son retrajera.
Esta es la configuración que suelo usar.
https://www.dropbox.com/s/37nga8lqmnd7oa9/config.ini
[spoiler]# generated by Slic3r 1.0.0RC3 on Tue May 27 15:00:51 2014
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_size = 200,200
bed_temperature = 100
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 60
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 3
fill_angle = 45
fill_density = 0.4
fill_pattern = honeycomb
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 100
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 30%
first_layer_temperature = 227
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.2
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.35
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 30
perimeters = 4
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 0
randomize_start = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 3
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 4
slowdown_below_layer_time = 30
small_perimeter_speed = 30
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase =
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points = 0
start_perimeters_at_non_overhang = 0
support_material = 1
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_pattern = rectilinear-grid
support_material_spacing = 3
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
temperature = 227
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 3
travel_speed = 130
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0[/spoiler]
Como apunta jukillo, yo tambien pienso que puede ser el hobbed bolt, el de mi conjunta vino con el dibujo mal hecho, despues de pegarme un par de semanas dandole vueltas, fue cambiar el hobbed y todo perfecto.
227º para ABS me parece poco. Y con nozzle de .35... aunque depende del plástico yo el ABS no lo bajo de 235 en el mejor de los casos.
Probaré a imprimir a 240º, el motivo de los 227 era para que no se contrajese tanto el plástico al enfriarse. Respecto a lo del hobbed bolt me he dado cuenta que en una zona estaba como mas hundido, luego subiré fotos a ver si me podéis decir si ese puede llegar a ser el problema.
Aquí tenéis las imágenes del hobbedbolt y de una pieza en la que me empezó a pasar lo de los puntitos de nuevo
https://www.dropbox.com/s/cvv3b4airsa18u...edBolt.png
https://www.dropbox.com/s/f79939o1fv04kcy/IMAG0898.jpg
subí la temperatura a 240 y note bastante mejoría, en las piezas pequeñas no tuve el problema y en piezas ya mas grandes de vez en cuando cuando hacia el relleno me volvía a pasar lo mismo, me estuve fijando y creo que a veces cuando se retraía por haber cambiado de capa o al desplazarse una larga distancia le pasaba, no noté problemas cuando el filamento pasaba por la zona del hobbedbolt que os comente que vi un pequeño defecto, como una muesca que se ve en la imagen de antes.
Aunque no tenga que ver con este hilo, este fin de semana he tenido otro problema mas gordo, y es que se me han quemado los conectores de los cables de la corriente, estaba imprimiendo y de repente se paró la impresión, gracias a dios la ramps no ha sufrido daños, ¿que creéis que ha podido pasar?¿sabríais como podría evitar que me pasará lo mismo cuando le ponga conectores nuevos? han acabado así los conectores y los cables:
https://www.dropbox.com/s/3qs3w0kulryy19h/IMAG0901.jpg
https://www.dropbox.com/s/mn0rsxzyvmjj9cl/IMAG0902.jpg
https://www.dropbox.com/s/qom4gm7q3vy5p3e/IMAG0904.jpg
https://www.dropbox.com/s/c417zeh2xt4qlea/IMAG0906.jpg
Saludos, y muchas gracias.
Para el conector de la cama (el de la izquierda) te recomiendo que pongas dos cables amarillos y dos negros para que se reparta la intesidad y no lleve los 11A de la cama un solo cable. También leí por algun lado que los conectores verdes que trae la RAMPS no eran de muy buena calidad, así que si todavía no los comprado intenta buscar alguno de buena calidad aunque sean un poco más caros. Creo que merece la pena.
Los cables de las fuentes ATX, (sobre todo si no son de cierta calidad) suelen calentarse mucho si les pides mucha intensidad, a mi se me fundieron alguna vez cuando los tenía directamente a la cama sin pasar por la ramps, como te comenta el compi makarov, conecta dos o más cables a cada entrada y se repartirán la carga.
Otra opción es cambiar los cables, aunque en una ATX tendrías que soldarlos al pcb (yo cambié a una fuente de 12v 30A y ya aproveché para meterle cables gordotes.
Muchas gracias, pero ya solucione el problema, a parte de ponerle dos cables por entrada y empalmarle a estos dos cables otros mas gordos (2.5mm), le he instalado un rele, todo iba perfecto imprimia bien, no se sobre calentaba nada . . . hasta que le cambie la boquilla del budas y haciéndolo me cargue la resistencia calefactora y el termistor . . . y bueno, la entrada del termistor del hotend (T0), he abierto otro hilo con ese problema.
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 1 2,163 17-01-2025, 01:40 PM
Último mensaje: Albertobq
  AYUDA 2 - Imprime.... HORRIBLE soymiamivice 4 2,395 18-06-2024, 07:13 PM
  AYUDA - Ender 3 no imprime soymiamivice 3 3,498 18-06-2024, 08:58 AM
Último mensaje: soymiamivice
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 1,752 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 1,111 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
