No pasa de 73 grados Cama Caliente
Tengo un problema;
La cama caliente no me pasa de 73 grados, la tengo directa a la fuente con el relé.
Si paro le ventilador del extrusor y le pongo un folio encima para conservar el calor, he conseguido que me llegue a 90 y tantos grados en media hora.
Los tengo conectados al mismo cable de la fuente que los ventiladores del extrusor y de la electrónica. Es posible que no pueda con todo en una misma conexión de 12v de la fuente?
Es la de la conjunta.
Por otro lado, cuando pongo a calentar al mismo tiempo el extrusor y la cama, se escucha un clack" y se para la fuente. Si los enciendo desde el repetier por separado calientan sin problema.
Las dos entradas de 12v de la ramps, les tengo conectados dos tomas de 12v de la fuente, osea que NO es la misma puenteada como veo que hace mucha gente, son independientes.
Es normal?
Cual puede ser el problema?
Ahora ya me salta solo con encender la cama, por lo q deduzco q el problema esta en esta.
como lo puedo localizar?
Si la fuente es una de PC el clack es la proteccion de sobreintensidad que salta.
La fuente da 20A por ejemplo, y si tu le pides 22A pues en vez de intentar darlos y quemarse salta eso y se apaga.
Pero ahora salta solo con encender la cama y antes no.
La fuente pone 12v 24A. Es la de la conjunta de 600
Enviado desde mi JIAYU.G3S now Free
Buenas, finalmente he colocado una lamina de poliexpan ocupando el hueco entre la cama y el araña y ha mejorado notablemente, teniendo en cuanta de 85º no pasaba mas que tapando el cristal con un periódico y a 100 impensable llegar.
95º - 13 minutos
100º - 17 minutos
105º - 25 minutos
110º - 35-40 minutos (no he esperado del todo, pero mas o menos por ahi anda)
Sinceramente, 25 minutos para alcanzar los 105º, bajo mi experiencia, me parece un tiempo muy elevado.
A mi no me tarda ni 10 minutos (igual tiro por alto) el calentamiento a esa temperatura. Tan solo tengo unos cables "gordos" de sección de la cama (que para soldarlos a la misma me costaron meterlos por los agujeros) y el relé instalado.
Yo también, el el cable gordo que viene con la conjunta, que es un cable gordo con dos dentro que son de 2.75 cada uno, de unos 60cm de largo.
El caso es que pierde tensión en alguna lado, relé o no se donde, porque me llegan 10.2v a la cama.
A ver si puedo solucionarlo y no esperar media hora para imprimir a 105
He medido las tensiones y pasa lo siguiente
Mido en la fuente o en cualquier parte y me da 12v
Mido en cualquier parte con la cama caliente encendida, y todas las salidas de la fuente dan 10v osea que la tensión cae a 10 en la fuente al encender la cama.
Cuando enciendo el calentador del extrusor la tensión cae a 11,1v al medir en cualquira de la entradas de la ramps
Tengo puesto el relé con el diodo. Puedo tender algo mal?
Estar la fuente mal?
La fuente de las 600w y 24A de la conjunta
Yo uso una fuente de 30A de estas de ebay y los benditos (a veces malditos) chinos. La base se me pone a 110 en menos de 10 mins. A lo mejor el problema viene de que el termistor seleccionado en el firmware no es el que tienes montado y da lecturas erroneas. puede que le te marque 70ºC y en realidad ya este a mas de 100 y por eso le cuesta tanto.
Es que a temperatura ambiente los dos termisores marcan igual y la temperatura q hay en la habitación
rracorreo escribió:Es que a temperatura ambiente los dos termisores marcan igual y la temperatura q hay en la habitación
A mi me pasa algo similar. Tarda mucho en calentar y no llega a los 100º, ¿has mirado la impedancia de la cama? Deberia darte ~1ohmio teoricamente.
A mi me da 2.2 ohmios y por eso tarda tanto en calentar.
Lo mirare en un rato y te cuento. Se mira encendida la cama o apagada?
Lo he medido y me da 2.4, si es que se mide con la cama apagada que es como lo he hecho.
Eso quiere decir que esta mal la cama???
rracorreo escribió:Lo he medido y me da 2.4, si es que se mide con la cama apagada que es como lo he hecho.
Claro, ten en cuenta que si le metes 12 voltios, solo te van a llegar 5 A, eso es muy poco para la cama
Entonces como lo tengo que hacer? para que caliente en condiciones
La potencia es P=V.I, o bien P=V^2/R
Una cama de 1,1 ohm disipará unos 130W
Para lograr una potencia similar con una cama de 2.4ohm tendrás que irte a 18V de CC
En cualquier caso no te fíes mucho, porque los polímetros a menudo se columpian con resistencias muy bajas. Estaría bien poder comparar esa cama con otra igual, a ver si les pasa lo mismo a ambas
sacamantecas escribió:La potencia es P=V.I, o bien P=V^2/R
Cómo podemos comprobar si está bien o no, porque, la mía por ejemplo, el extrusor se calienta en muy poco tiempo, pero la cama tarda bastante, puede ser por la ramps?
  CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5 Raul veas 3 2,041 13-06-2024, 09:46 AM
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,836 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,038 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,801 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,599 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
