CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5
Hola amigos.....quisiera saber si alguien  que tenga la  creality cr10s5 tenga esta falla, error térmico "heating failed PRINTER HALTED please reset"".
Limpie bloque calentador, cambie tambor calentador, puse pasta disipadora al sensor del termistor y sigue igual ( calienta hasta los 80 grados y arroja el error.
De antemano gracias amigos!
Saludos!!
Hola @Raul veas, bienvenido al foro.
Si estás seguro de que el problema está en el hotend, lo que debes hacer es ordenar que caliente solo él, vigilar como sube la temperatura y ver que sucede cuando salta el error.
(09-06-2024, 04:31 PM)Simemart escribió: Hola @Raul veas, bienvenido al foro.
Gracias, si ordene a solo calentar el hotend y de la misma forma llega a lo 80, exactamente 84 grados y en este último tarda un poquito en pasar de los 80 a los 84, luego de llegar sucede lo mismo, mismo error, eso gracias!! ?
¿La impresora está como venía de fábrica? ¿Funcionó bien antes y ha comenzado a dar el error o sucede desde el montaje?
Es bastante raro que pase eso en el Hotend, pues es una temperatura muy baja como para que no pueda superarla (parece más un error de cama caliente).
Con tan poca información es difícil aventurar una posible causa.
  Falla eléctrica (Power loss) - Solo expertos tiwanacote 3 1,856 07-06-2023, 01:11 AM
Último mensaje: Dayse
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 1,660 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 3,370 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 2,773 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 3,839 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
