Falla eléctrica (Power loss) - Solo expertos
Hola gente, estoy buscando dar con una respuesta a un problema que me ha vuelto loco por mucho tiempo. Tengo 20 impresoras funcionando y algunas de ellas sufren "Fallo eléctrico" durante las impresiones sin que realmente exista en la instalación. Algunas impresoras poseen una SKRmini y otras una MKS GENL. Todas poseen la pantalla con SD incluida REPRAP FULL GRAPHIC SMART CONTROLLER. La fuente es una MeanWell de 350W de las nuevas.
Esto es lo que hemos realizado hasta el momento:
- Cambio de pantallas (Distintos proveedores de hardware)
- Cambio de cables y acortamiento de los mismos
- Aislamiento de cables con mallas de aluminio.
- Capacitor a tierra en el hard reset
- Capacitor en los 24V
- Colgamos con osciloscopio en 3.3V y en los 24V en modo disparo para ver si caía la tensión y por eso reseteaba: No ocurre
- Quitamos el watchdog.
- Cambiamos las SDs
- Actualizamos a las distintas versiones de Marlin
- Cortamos el pin del hard reset de la placa de modo tal que no tenga conectado ningún cable largo.
- Pusimos en -1 el pin de disparo de fallo eléctrico.
- Está activado el PLR (Power loss recovery). Si lo desactivamos el reboot se produce igual, salvo que no pide reiniciar la impresión.
- Al parecer, creemos que es un problema de la pantalla en relación al Marlin, la misma configuración de harware con MKS TFT35 no genera el problema (La primera usa el SPI y la segunda la UART). El problema es que es aleatorio y difícil de reproducir.
¿Algún experto podrá sugerirnos alguna otra alternativa o prueba?
Graciasssss!
Hola, parece ser un problema de bajo nivel. Estuvimos trabajando muy duro para tratar de acotarlo. El problema está en el SPI que controla la SD. Por el momento estamos en contacto con los desarrolladores de Marlin para solucionarlo.
Por el momento te sugiero acortar los cables y configurar #define SD_SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED Esto nos ha reducido los fallos pero no lo soluciona.
Cuentame qué impresoras tienes y que hardaware. Gracias
Te mantendré al tanto.
Triste
Tengo el mismo problema en mi ender 3 y ahora ocurre en casi todas las impressiones. Ya deshabilité el modo de recuperación de pérdida de energía y no lo resovió.
Soy brasileño, así que pido disculpas si algo no está bien explicado.  Smash2
Seguiré el foro buscando soluciones.
gracias
Dayse
Lo intenté y funcionó. Simplemente saqué el calor de la mesa. Lo dejé tibio solo en la primera capa y ya hice algunas impresiones de prueba y hasta ahora ningún error.
  CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5 Raul veas 3 1,864 13-06-2024, 09:46 AM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 1,918 25-05-2021, 08:00 PM
  Motores solo mueven en una direccion Bereware 10 8,508 29-06-2016, 09:24 AM
Último mensaje: Bereware
  [SOLUCIONADO] - Eje sólo avanza 0.1mm una de cada dos veces jose_ 9 4,731 12-06-2014, 07:35 PM
Último mensaje: jose_
  Problema con ramps. Solo me funciona eje Y federico 15 7,421 15-05-2014, 04:38 PM
Último mensaje: federico
