  • 1 voto(s) - 3 Media
Motores solo mueven en una direccion
Buenas,
Estoy con el proceso de calibrado de motores, pero al desplazarlo con el repetier-host solo responden a una dirección en todos los ejes, es un poco raro.
Tengo una prusa i3 Steel uso arduino mega + ramp 1.4, drive a4988 y nema17.
De firmaware Marlin.
Alguien que me ilumine.
gracias
Tendrás que "decirle" que haga un homing para que la máquina sepa dónde están sus puntos 0,0,0.
Si la estás montando desde cero, cuando pulses en el botón de home ten preparada la otra mano para cortar la alimentación, ya que la máquina va a ir a buscar los finales de carrera, y si no están bien colocados, puede sufrir la maquinal un golpe, un sobre esfuerzo, etc.
Saludetes
Edu
Es posible que tengas los finales mal conectados y es como si estuvieran siempre activados y por eso no se mueva hacia ese lado
(26-06-2016, 11:47 PM)sorianillo escribió: Tendrás que "decirle" que haga un homing para que la máquina sepa dónde están sus puntos 0,0,0.
Saludetes
Edu
(*Si la estoy montando desde cero.)
(27-06-2016, 06:42 AM)ruben_cm escribió: Es posible que tengas los finales mal conectados y es como si estuvieran siempre activados y por eso no se mueva hacia ese lado
Pero el caso es que tengo desconectados los end stop, es decir, no estan enganchados en la ramp.
Y cuando realizo un homing se mueve un paso (0.1) y se para.
Es un poco raro.
Bereware, haz caso y conecta los finales, punto.
Como se mueven ahora es normal, solo avanzan "a ciegas", nunca retroceden porque no sabe donde está el home de ese eje.
Debes conectarlos y conectarlos bien.
Un final de carrera que no está conectado, la RAMPS puede interpretarlo como que está activo, normalmente un pin al aire se interpreta como un uno. Ya dependiendo de otras cosas puede que sea al revés).
Lo que estás haciendo es dando al interruptor de la batidora sin estar enchufada y decir: "Oh, se ha encendido el piloto y se ha movido un poquito, pero se para".
(27-06-2016, 11:38 AM)Lepes escribió: Bereware, haz caso y conecta los finales, punto.
El caso es que lo que me ocurre no tiene sentido, en el repetier-host:
-100 -10 -1 -0.1 0.1 1 10 100
Yo le doy a la dirección verde y el motor se mueve los pasos marcados, si embargo le doy a la dirección roja y no se mueve, y si le doy a homing se mueve en la dirección verde 0.1
De todas formas voy a conectar los endstop a ver, pero deberia de ir tanto en una dir como en otra.
Haz lo que te dicen, deja de darle vueltas y conecta los endstop
Es la ramps que esta defectuosa, es la de galicia la ramps 1.4 sb premium, en fin, le he puesto la clonica y tira perfecto.
Otra cosa que me ha surgido es que para el eje z y el extrusor se recomienda 400mA; pero a mi los a4988 solo me dan hasta 240mA como mucho con la resistencia variable al tope, he mirado el voltaje en los pololu y le llega 4,45V, debería de llegar 12 ?
Que raro que estando defectuosa solo giren en un sentido...has llegado a conectar los finales de carrera??
Raro, raro,
Conecta esos finales de carrera, a mi me hace lo mismo en la que estoy montando ya que en el eje Z no tengo ninguno puesto.
(28-06-2016, 09:01 PM)Triangulo escribió: Que raro que estando defectuosa solo giren en un sentido...has llegado a conectar los finales de carrera??
(28-06-2016, 09:52 PM)jgauchia escribió: Raro, raro,
Sisi ya me tira ahora tengo este problema:
Cita:Es la ramps que esta defectuosa, es la de galicia la ramps 1.4 sb premium, en fin, le he puesto la clonica y tira perfecto.
  Falla eléctrica (Power loss) - Solo expertos tiwanacote 3 1,856 07-06-2023, 01:11 AM
Último mensaje: Dayse
  no se mueven Y ni Z despues de G29 RocaDiesel 7 3,098 26-10-2021, 12:25 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 11,959 17-06-2021, 09:20 PM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 2,048 25-05-2021, 08:00 PM
  Los motores no se mueven suaves Jaimelito 6 4,819 27-01-2016, 02:18 PM
Último mensaje: Jaimelito
