  • 1 voto(s) - 4 Media
Humo en el Hotend
Hola de nuevo,
Acabo de montar la impresora, y probando a calentar el Hotend con el repetier empieza a salir humo alrededor de los 160ºC. Lo he parado enseguida por miedo a fastidiar alguna parte de la impresora. ¿Es normal esto? ¿Dejo que termine de calentarse a 240ºC? Por otro lado, la cama caliente se calienta perfectamente y ambos termistores funcionan a la perfeccion. Muchas gracias.
No, para nada es normal
¿algún cable quemado?
¿cinta aislante? Porque el kapton no se quema a esa temperatura.
¿qué tipo de hotend es? ¿lleva PTFE verdad? un J-Head quizás?
Yo antes de nada revisaba que los termistores estén bien puestos y hagan contacto (puede marcar 160º, pero en realidad estar a 300º), Yo a 400º quemé mi J-head (derretido el PTFE, por donde se mete la punta de metal al plástico).
Edito otra vez: es recomendable usar pasta térmica (con silicona, amos que pega una vez seca) ya que conduce mejor el calor y no dejaría cámaras de aire entre el termistor y la punta del hotend. Como sabrás las cámaras de aire falsean la temperatura y el termistor te marca menos de lo que en realidad está.
Ten cuidado sobre todo en asegurarte que lo pones por software a una temperatura y se queda ahí. Si sigue subiendo la temperatura del fusor, apágalo, porque habrás fundido su mosfet, estará cerrado (en corto) y seguirá calentando hasta que quemes todo el fusor... pero vamos... intuyo que ya eso ha pasado desgraciadamente. Si tienes que cambiar de fusor, te aconsejo un all metal.
Para saber si falsea la temperatura o no, pon a 50º el fusor por software, mete plástico por arriba con la mano, si lo derrite, es que en realidad estará a más de 210º. Si no lo derrite, ve subiendo por software la temperatura del fusor.
Lo suyo sería un medidor de temperatura infrarrojo, para más o menos saber de verdad la temperatura, pero vamos, tampoco son fiables al 100%.
El HotEnd es un All-Metal. He probado a calentarlo a 50 y lo que he visto esque primero se calienta muchisimo (como si se le metiera mas impulsos de los necesarios) y luego se va nivelando hasta llegar a la temperatura. Se ve claramente a la derecha que primero lo caliento a 50 y mas tarde a 70. Se ven claramente los picos antes de llegar a esa temperatura. ¿Es esto problema de la configuracion del Marlin? ¿Y el humo? He leido que en hotends nuevos es normal, pero no quiero arriesgarme. Gracias. Espero una respuesta
Vale, si es un all metal ni caso, ese aguanta los 400º tranquilamente.
Yo en el mío, no he visto humo nunca.
tienes la separación de 2 mm entre la punta caliente y la base donde está el cartucho caliente?, ¿y también algo de separación entre el disipador y el cartucho caliente? Se suele dejar 2 mm, para favorecer la ventilación.
el humo probablemente es "prusata blanca". suele ser un hilillo pequeño que debería durar como mucho alrededor de 1 minuto (normalmente a la segunda vez que lo enciendes ya no debería salir) y se produce por la pasta con la que está enganchado el termistor al bloque metalico
o bien, no tienes bien configurado el termistor y te está leyendo una temperatura errónea y en realidad estas por encima de 200ºC fundiendo el plastico del carro.
sobre los sobrepicos tienes que hacer el autotune del PID (en la casilla de comandos del Repetier pones M303 S200) y esperas a que termine (te lo dice en el registro de abajo) y pones los valores de Kp,Ki y Kd que te salgan en sus respectivos sitios del Configuration.h de marlin.
pero sobretodo primero asegurate que has seleccionado el termistor correcto.
Vale, gracias Gran sonrisa tiene toda la pinta de ser la "prusata blanca" porque ya no sale humo y se mantiene estable a 240 ºC. Pero sigo teniendo los problemas de los picos de temperatura al calentarlo, no veo por ningun lado del Repetier una casilla donde poder escribir lo que me has dicho. Si que veo lo de codigos pero solo puedo marcarlo, no puedo escribir nada. Me podrias hacer un printscreen de donde se escribe el comando que me has dicho? Muchas gracias a todos.
Arenset escribió:Vale, gracias Gran sonrisa tiene toda la pinta de ser la "prusata blanca" porque ya no sale humo y se mantiene estable a 240 ºC. Pero sigo teniendo los problemas de los picos de temperatura al calentarlo, no veo por ningun lado del Repetier una casilla donde poder escribir lo que me has dicho. Si que veo lo de codigos pero solo puedo marcarlo, no puedo escribir nada. Me podrias hacer un printscreen de donde se escribe el comando que me has dicho? Muchas gracias a todos.
justo encima de los controles de movimiento hay un campo en blanco en el que puedes escribir y al lado tiene un botón de "enviar". ahí es donde lo tienes que poner.
Envia el comando cuando tengas el fusor a temperatura ambiente.
como ahí pero sin el C5, y en vez de 230 la temperatura que normalmente vayas a imprimir.
[Imagen: PID01.png]
Siento no haber podido contestar antes. Acabo de realizar la prueba y me sale lo que aparece en la imagen. Hay muchos Kp, Ki y Kd, ¿Cual cojo de todos? Muchas gracias.
Escoge el que mas se acerque a la temp objetivo, es decir la que menos rango tengo por encima y por debajo.
Y eso después tienes que meterlo en el marlin.
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Muchas gracias a todos. Ya lo he modificadom y aun asi me sigue haciendo esos picos. ¿Vuelvo a hacer la prueba y a modificar los valores? Ademas, ahora veo que es mas inestable manteniendo la temperatura. Gracias.
Pues al hacer eso debería ser mas estable
Ahora que ya ha salido éste tema, aprovecho.
A mi, a veces, también me sale ese error "Error: Line number is not Last Line Number+1, Last Line: 80" "Resend: 81". He puesto este ejemplo que es el que salía en la imagen, no estoy en casa, pero a mi la linea que me fallaba, si no recuerdo mal, era Last Line: 2 y Last Line: 3.
(Creo) Creo saber que el error es por la diferencia de temperatura del fusor, me puede marcar 19º mientras que la cama está a 23º. Cuando sale ese problema, desconecto del repetier, pongo el dedo en el termistor del hotend un momento, me sube a 21-22º, vuelvo a conectar y el problema ya no me sale.
Sé que no es solución, porque me puede derivar a otros problemas durante la impresión.
El otro día al ajustar el termistor en el hotend, me di cuenta que cuando lo instalé no le puse kapton bajo el cable del termistor que tocaba el fusor, y se había derretido un poco, creo que a partir de ahí viene el error. El termistor es de los que ya vienen cableados y preparador para conectar a la ramps. Ya lo he solucionado.
Referente al tema, haciendo lo que se le comenta al compañero (M303 S240) y viendo esos valores de Kp, Ki, Kd. Modificando el Marlin se ajusta así la temperatura y puede solventar el error? (lo entendí así, no se si lo he entendido mal).
Y de todos los valores, cual escojo para modificarlo al Marlin? El que se más se acerque a la temperatura objetivo, en mi caso del ejemplo 240, que irán variando esos valores mientras el hotend se calienta? Es que no entendí ésto último.
Gracias por todo. Saludos.
  CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5 Raul veas 3 2,075 13-06-2024, 09:46 AM
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 1,706 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 3,425 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 2,816 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 3,889 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
