Mks Robin e3d v1.1 klipper
Hola buenas estoy modificando una impresora creality crx con una placa mks Robin e3d v1.1 con el sistema klipper , el problema es el siguiente, tengo cuatro drivers tmc 2209 v4.0 y los quiero poner en modo uart, he revisa la documentación y he puesto los los Jumpers en M2 y no me funciona me da un fallo en el pin uart  me da el siguiente fallo unable to read tmc uart 'stepper_x' register ifcnt tmc2209, la verdad es que no se que puede estar fallando
Hola, creo que este problema ya se planteó hace un tiempo en otro post y si no me equivoco, el problema que estás teniendo se debe a la versión del driver.
Estas placas vienen configuradas para controlar la conexión UART mediante una sola línea (la que se habilita con los puentes en M2), para lo que hay que conectar a dicha línea al pin RX y a esta última el TX mediante una resistencia de 1K.
Por ejemplo, los TMC2209 V2 de MKS ya traen incorporada internamente esa resistencia, por lo que se integran con las placas perfectamente, pero los V4 que tienes probablemente tengan las dos líneas separadas.
También creo recordar que otro punto a considerar en estas placas era la posición del selector de voltaje de control del driver (Driver IC Power), que si no me equivoco había que poner en la posición de 5V.
gracias por tu respuesta Simemart , he revisado el post que mencionas , y he realizado el pin a tres pero no funciona sigue sin detectar el UART , al madar el comando DUMP_TMC STEPPER=stepper_x en klipper me da lo siguiente:
Unable to read tmc uart 'stepper_x' register GCONF
16:48
========== Queried registers ==========
16:48
SGTHRS: 00000000
16:48
TPOWERDOWN: 00000014 tpowerdown=20
16:48
COOLCONF: 00000000
16:48
TCOOLTHRS: 00000000
16:48
TPWMTHRS: 00000000
16:48
IHOLD_IRUN: 0008190f ihold=15 irun=25 iholddelay=8
16:48
SLAVECONF: 00000200 senddelay=2
16:48
Driver IC Power esta en 5v
La verdad es que no conozco mucho Klipper y por ahí puedo darte poca ayuda, ¿has revisado que tengas bien su archivo de configuración?
Aunque yo apostaría a que el problema está en la conexión UART entre placa y drivers.
¿De qué marca son los TMC?
Los TMC 2209 v4 son Chaofan
Vale, ya creo recordar cual es el problema: que no coinciden los pines a conectar entre la placa y el driver.
La placa habilita la linea UART por el pin al que va conectado el TX del driver, pero debería conectar con el pin RX: la forma más sencilla de solucionarlo, es realizando el puente así (con un poco de bricolage, pues no sirven los puentes normales):
[Imagen: Img1.jpg]
(05-06-2025, 12:30 AM)Simemart escribió: Vale, ya creo recordar cual es el problema: que no coinciden los pines a conectar entre la placa y el driver.
[Imagen: Img1.jpg]
He realizado la unión de los pines mediante ese puente y sigue el mismo error, no los detecta en modo uart
Pues se me han acabado las posibilidades, quizá el problema está en los propios drivers: una forma de saberlo sería probar con un TMC2209 V2 de MKS, si te fuese posible hacerlo.
Por supuesto que también podría ser un problema de configuración de Klipper, pero ahí ya no puedo ayudarte.
(05-06-2025, 12:45 PM)Simemart escribió: Pues se me han acabado las posibilidades, quizá el problema está en los propios drivers: una forma de saberlo sería probar con un TMC2209 V2 de MKS, si te fuese posible hacerlo.
Gracias por la ayuda Simemart, me he pillado un driver mks tmc 2209 v2 para probar, en cuanto me llegue dire algo, por si alguien se ve en este problema con esta placa la mks robin e3d v1.1 y los drivers tmc 2209 v4 en klipper
hola Simemart he cambiado los drivers por los tmc 2209 v2 de mks y van de maravilla, ya funcionan en modo uart. Muchisimas gracias
Hola, me alegro de que lo hayas solucionado.
  DUDA ayuda Sustitucion por MKS Robin Nano V3 servu13 5 2,961 10-03-2025, 09:21 PM
  CONSULTA TFT artillery <> Klipper momo3 13 7,273 24-01-2025, 01:59 PM
Último mensaje: kabroxiko
Exclamación Robin Nano v3.1 no inicia ShiroJMA 1 1,764 28-08-2024, 04:55 PM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 1,766 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller mangelh 2 1,833 10-12-2021, 09:09 PM
Último mensaje: mangelh
