problema marlin mks robin nano 1.2
buenas tardes a todos, hace poco me registre pero llevo tiempo sigueido el foro y usando la información tal util que encuentro en el
bueno he montado una impresora cartesiana con una placa mks robin nano 1.2 y pantalla tft de 3.5 mi problema es primero que no soy capas de compilar marlin de ninguna manera, he intentado con varios y nada no soy capaz de hecho incluso alguno que ya esta configurado no me lo compila y me da errores cada vez diferentes, lo ultimo ha sido solucionar todos los errores y me manda este mensaje de error
PS C:\Users\cadds\OneDrive\Escritorio\Marlin-2.0.X-SapphirePro-3.5TFT (MEDIO CONFIGURADO)> platformio run --silent -e mks_robin_nano
Warning! Ignore unknown configuration option `build_src_filter_flags` in section [env:linux_native]
UnknownPlatform: Unknown development platform 'PackageItem <path=C:\Users\cadds\.platformio\platforms\ststm32 metadata=PackageMetadata <type=platform name=ststm32 version=5.6.0 spec={'owner': 'platformio', 'id': 8020, 'name': 'ststm32', 'requirements': None, 'uri': None}'
PS C:\Users\cadds\OneDrive\Escritorio\Marlin-2.0.X-SapphirePro-3.5TFT (MEDIO CONFIGURADO)> echo "done" >"C:\Users\cadds\AppData\Local\Temp\ipc"
soy principiante y no tengo ni idea, en segundo lugar, consigo configurar a traves de la pantalla todos los parametros y cuando conecto el sensor de temperatura del hotend me da error en un ntc de 100k 3590 y me marca 360 grados, no se cual sera el problema ya que es nuevo, muchas gracias de antemano y un saludo
Hola @CADDS, bienvenid@ al foro activo.
Por lo que veo en esos mensajes de error, tienes los archivos en una ubicación (\OneDrive\Escritorio\) que puede ser una fuente de problemas al realizar la compilación y creo recordar que respondí la consulta de otro usuario que tuvo este mismo problema y utilizaba ese mismo almacenamiento: coloca la carpeta de Marlin en una ubicación local de tu equipo y que no esté dentro del perfil de usuario; por ejemplo, en una carpeta creada directamente en C:\.
Por cierto, ¿qué Marlin estás utilizando? Porque ese nombre de carpeta (Marlin-2.0.X-SapphirePro-3.5TFT (MEDIO CONFIGURADO)) parece indicar una versión para otra impresora: te recomiendo que descargues la última versión (2.1.x) de Marlin de su página oficial, y que la configures de cero para tu máquina.
Si necesitas ayuda para hacerlo, no dudes en pedirla por aquí.
El problema de temperatura puede ser debido a que tengas mal configurado en Marlin el sensor de temperatura (supongo que quieres decir un NTC 100K 3950, que en Marlin debería ir bien como 1 o 5) o a que estén en corto sus cables (a menor resistencia, mayor temperatura indicada).
(13-09-2023, 08:58 PM)Simemart escribió: Hola @CADDS, bienvenid@ al foro activo.
buenas y muchas gracias por tu respuesta, el marlin he probado con varios, ese es uno que me descargue de un usuario que ya lo habia configurado y compilado y queria probar en mi pc si lo compilaba pero  no hay manera, siempre me da algún error. voy a probar lo que me comentas de la carpeta y a ver que me dice el programa, en cuanto a la sonda de temperatura lo solucione desmontandola y resulta que los bales estaban tocandose y hacian corto se iva a resistencia minima y temperatra maxima, en lo que haga las pruebas lo comento por aqui
  Mks Robin e3d v1.1 klipper roa122 10 4,722 12-06-2025, 10:06 PM
  DUDA ayuda Sustitucion por MKS Robin Nano V3 servu13 5 2,955 10-03-2025, 09:21 PM
Exclamación Robin Nano v3.1 no inicia ShiroJMA 1 1,760 28-08-2024, 04:55 PM
  DUDA problemas con cnc shield y arduino nano Pigarchu 11 8,580 22-02-2022, 09:22 AM
Último mensaje: TonyTren
  MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller mangelh 2 1,830 10-12-2021, 09:09 PM
Último mensaje: mangelh
