Robin Nano v3.1 no inicia
Exclamación
Hola buenas, tengo un problema con mi Mks robin nano v3.1 /tmc2208/ts35 2.0.
Dejo de iniciar, estaba imprimiendo normal cuando vimos que la imagen dentro de la pantalla estaba distorsionada, por lo general reiniciando la maquina se arreglaba, pero esta vez no volvió a iniciar, solo están los leds indicadores de voltaje y cuando la SD esta puesta.
Trate de actualizar el firmw mediante sd/usb pero no hizo nada y la computadora tampoco la detecta ni como dispositivo desconocido es como si no estaría conectada directamente.
¿Que podría hacer? ¿A alguien mas le paso? ¿Estará muerta?
[Imagen: mks.jpg]
Hola @ShiroJMA, bienvenid@ al foro.
Si la computadora no la detecta al conectarla por USB a la placa, me temo que se ha averiado el chip que controla ese puerto y si es así, cambiar el firmware no va a solucionar el problema (hay otras formas de cambiarlo, aunque algo más complicadas que hacerlo por SD/USB).
Si la máquina estaba imprimiendo cuando se produjo el fallo, es posible que la causa sea algún cortocircuito y en ese caso, el cambio de placa creo que va a ser inevitable.
  Mks Robin e3d v1.1 klipper roa122 10 4,747 12-06-2025, 10:06 PM
  DUDA ayuda Sustitucion por MKS Robin Nano V3 servu13 5 2,965 10-03-2025, 09:21 PM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 1,773 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  DUDA problemas con cnc shield y arduino nano Pigarchu 11 8,597 22-02-2022, 09:22 AM
Último mensaje: TonyTren
  MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller mangelh 2 1,835 10-12-2021, 09:09 PM
Último mensaje: mangelh
