CONSULTA Artillery genius eje Y no funciona
Muy buenas, mi artillery genius a dejado de funcionar bien. La cama no se mueve, esta desbloqueada, la puedo mover con la mano, pero la intento mover desde la interfaz y no hace nada. Cuando le doy a imprimir me sale este fallo: error printer halted. kill() called
Alguien sabe que puede ser?
Hola, ¿qué hace la impresora al ordenar el home?
Tengo el mismo fallo,hace Home en X y en Z ,pero al iniciar el Home en Y ,sale el error de printer healted.kill called y se detiene ,no se cual seria el fallo,ya intercambie los drivers y estan bien .. entonces el fallo pr9viene de otra parte
Si no realiza el home, probablemente el problema se encuentre en el final de carrera, que no esté funcionando como debe.
Para comprobarlo, se puede conectar la impresora al ordenador por USB y con una aplicación apropiada (Pronterface, por ejemplo), enviar el comando M119 para ver las respuestas que se obtienen, estando el interruptor pulsado y sin pulsar.
(15-06-2024, 07:07 PM)Simemart escribió: Hola, ¿qué hace la impresora al ordenar el home?
Cuando ordeno el home en X funciona bien, en Y se mueve un poco el cabezal pero tira error, y en z no hace nada, ni error ni se mueve nada. Si le doy la orden de moverse independientemente sin hacer home, funciona todo menos el eje de la cama.
He probado lo del m119 y funcionan todos los finales de carrera.
¿Qué respuestas devuelve el comando M119 cuando lo envías con el interruptor del eje Y sin pulsar y pulsado?
(18-06-2024, 09:58 PM)Simemart escribió: ¿Qué respuestas devuelve el comando M119 cuando lo envías con el interruptor del eje Y sin pulsar y pulsado?
No me acuerdo exactamente de la palabra que pone cuando los interruptores hacen contacto, pero me sale por ejemplo:
X: ON
Y: ON
Z: ON
Cuando no se esta pulsando el final de carrera. En cambio cuando uno de los finales de carrera esta pulsado pone:
X: touching (o algo por el estilo)
Y: ON
Z: ON
Y en todos los ejes sale lo mismo cuando pulso el interruptor de fin de carrera de cada uno de ellos.
Cuando el interruptor está sin pulsar, debe poner open y cuando está pulsado TRIGGERED.
(19-06-2024, 07:46 PM)Simemart escribió: Cuando el interruptor está sin pulsar, debe poner open y cuando está pulsado TRIGGERED.
Correcto, dice esto  Sisi1 Sisi1 fallo mio que no me acordava de lo que ponia.
Pues si es así, el final de carrera está funcionando bien y el fallo está en otra parte, aunque los síntomas apuntan otra cosa.
Lo primero que debes encontrar es por qué no se mueve el motor del eje Y, para lo que puedes intercambiar en la placa la conexión de los motores de X e Y: si ahora el motor que no se mueve es el conectado en X, la causa está en el motor o el cable del eje Y; si sigue sin moverse el conectado en el eje Y, la causa está en la placa.
¡Ojo! No hagas home con los motores intercambiados, solo prueba si se mueven.
(20-06-2024, 09:40 PM)Simemart escribió: Pues si es así, el final de carrera está funcionando bien y el fallo está en otra parte, aunque los síntomas apuntan otra cosa.
Perfecto, este fin de semana lo pruebo y te digo algo, un saludo y muchas gracias por la ayuda
He realizado las comprobaciones que me dijiste y veo que el problema esta en la placa, con el cableado intercambiado el eje Y funciona y deja de funcionar el X. Me recomiendas cambiar toda la placa entera, o solo el driver de ese eje?
Hola, para saber como proceder con la placa, lo que debes hacer es lo mismo que has hecho para el motor, solo que intercambiando los drivers: poner el del eje Y en el zócalo del eje X y viceversa: si cambia el problema de eje, la placa seguramente esté bien y solo tengas que sustituir el driver defectuoso.
(26-06-2024, 08:46 PM)Simemart escribió: Hola, para saber como proceder con la placa, lo que debes hacer es lo mismo que has hecho para el motor, solo que intercambiando los drivers: poner el del eje Y en el zócalo del eje X y viceversa: si cambia el problema de eje, la placa seguramente esté bien y solo tengas que sustituir el driver defectuoso.
Problema solucionado! Con un driver nuevo ya funciona. Muchas gracias por guiarme a encontrar el fallo!
Ahora el pequeño problema que tengo es que el driver nuevo hace mucho ruido, como electronico. Es porque es de baja calidad? Sabes alguno que sea bueno compatible con la genius?
Hola, para poder darte alguna respuesta coherente, primero tendrás que indicar qué driver has puesto y si es como el averiado.
Los drivers no son piezas que se ponen y ya funcionan como deben, hay que hacerles algunos ajustes, como regular la intensidad de corriente que envían al motor: si se envía demasiada, además de hacer que se caliente en exceso el driver, también puede hacer que los motores emitan más ruido.
Este aspecto también depende del modelo de driver: los antiguos A4988 y DRV8825 hacen que los motores sean mucho más ruidosos; por el contrario, los drivers más modernos y avanzados de Trinamic (ahora Analog Devices), logran un funcionamiento mucho más silencioso.
Todos los drivers  tipo Pololu del mercado, son compatibles con todas las placas en que pueden ser conectados.
Hola, buscando info sobre los drivers encontré este mensaje, ayer me petó la mia (eje Y también) saltó el disipador llevándose el chip pegado.
He comprado unos Driver FS31W01 v 2.0 en wallapop (ponen ArtilleryStep V2.0 y he visto que son compatibles).
Por lo que he leido, para la sidewinder x1 y la genius la intensidad de voltaje es la misma, estoy en lo cierto?
En caso de ser incorrecto, encontré este mensaje en el foro: https://www.spainlabs.com/foros/showthre...?tid=12614
en el que se indica cómo y qué voltaje debe de tener cada eje.
Con respecto a lo que dices Simemart, puedo poner drivers A4988 aunque sean algo más ruidosos? esto es interesante, porque los he visto bastante más baratos, y para tener repuestos que te saquen de un apuro pueden resultar utiles...
Hola @trafuga, bienvenid@ al foro.
No he encontrado ningún datasheet de ese modelo de driver, por lo que desconozco en qué chip están basados y no sé cual es la fórmula que rige el ajuste de la intensidad que envían a los motores, de ahí que no pueda decir si los voltajes que se indican en ese post son correctos.
Sin eso, la única forma de regularlos con algo de sentido es midiendo el consumo de corriente al activarlos.
En todo caso, esta regulación no tiene unos valores concretos para todas las impresoras, pues depende de la fuerza que tengan que hacer los motores para mover los ejes: hay que regular los drivers al valor mínimo de intensidad que permita que se muevan correctamente (sin perder pasos).
Puedes utilizar los A4988 sin ningún problema, pues son totalmente compatibles y para ellos si que hay mucha información: eso sí, el aumento de ruido en los motores es muy notorio.
Muchas gracias @Simemart, ya me ha quedado todo claro, entonces me apunto eso de "valor minimo de intensidad que permita que se muevan los motores".
He pedido unos A4988 para tener para casos de emergencia, mientras me llegan los silenciosos... crucemos los dedos de no cargarme más cosas jejeje
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,102 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 16,930 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,214 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,758 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,974 03-07-2025, 05:22 PM
