Ventilador Artillery x2
Buenas gente. Hace un tiempo tengo problemas con el ventilador debido a que no funciona. He cambiado el propio ventilador he cambiado conectores la placa incluso la faja que lo conecta y ya no sé que hacer. alguien puede darme alguna ayuda o pista? Gracias  Facepalm Nusenuse
Hola @Krausson, bienvenid@ al foro.
No indicas a qué ventilador te refieres, por lo que es difícil dar una contestación apropiada.
Perdona, es el ventilador de disipación en el extrusor
Hola, siento el retraso en contestar, se me ha pasado tu mensaje.
La X2 lleva tres conectores de ventilador, ambos con control por mosfet, por lo que es el firmware el que controla su encendido.
En concreto, el del cuerpo del extrusor lo activa cuando se alcanza una temperatura concreta en el hotend (normalmente 50 ºC): ¿estás comprobando su funcionamiento en esas condiciones?
Buenas tardes, mismo problema, he probado con el ventilador directamente en el puerto fan0 de la placa base y no funciona, en el fan1 cuando activo ventilador de capa sin funciona, y en el fan2 también.
La placa base es nueva.
Hola @Carpe, bienvenid@ al foro.
Como indicaba en mi anterior respuesta, la X2 lleva los tres conectores de fan controlados por mosfet, por lo que es el firmware el que los activa/desactiva en función de cómo se haya configurado: de fábrica viene con el ventilador de capa conectado en el Fan0 y se activa mediante el comando M106 Sxxx, siendo xxx un valor entre 0 (apagado) y 255 (máxima velocidad), comando normalmente colocado en el archivo de impresión por el programa de corte al comenzar la segunda capa; el ventilador del cuerpo del extrusor conectado al Fan1, activándose cuando el hotend alcanza 50 ºC de temperatura; el ventilador de la electrónica conectado al Fan2, activándose al hacerlo algún driver y desactivándose a los 60 segundos de desactivarse los drivers.
Si no funciona alguno de estos ventiladores y no se ha cambiado el firmware, el problema puede estar en el propio ventilador o en el circuito de la placa que lo controla.
Si como indicas el ventilador funciona en el Fan1 al activar el ventilador de capa, parece que no está bien configurado el firmware: ¿lo has cambiado?
La verdad, que la compré de segunda mano yno sabria decirte, hace mucho que la compré. Si actualizo el software se debería de quedar de fabrica?
No indicas si el problema lo has tenido siempre o antes funcionó bien.
Si antes funcionó bien y se ha estropeado recientemente, probablemente sea un problema con el hardware.
Si no te ha funcionado bien desde que la compraste, puede que hayan cambiado el firmware y el que está instalado no esté bien configurado, aunque eso no evita que pueda estar mal el hardware también: quizá al anterior propietario se le presento el problema y lo intentó solucionar con el cambio del firmware (sin éxito).
Si quieres dejarla de fábrica, debes instalar el firmware que facilita la marca para ese modelo, aunque mi recomendación sería instalar la última versión de Marlin correctamente configurada; por supuesto, siempre que sepas cómo hacerlo.
(07-08-2025, 05:05 PM)Simemart escribió: No indicas si el problema lo has tenido siempre o antes funcionó bien.
No ha ido nunca, hace tiempo la probé y no iba y la dejé en el olvido. Voy a reinstalar marlin a ver que tal.
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,327 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 18,475 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 4,014 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 4,280 03-07-2025, 05:22 PM
  Mejorar artillery x1 (merece la pena?) Juanfraneo 0 1,246 10-06-2025, 08:32 AM
Último mensaje: Juanfraneo
