SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY
Les cuento que, entre otros problemas con este pisapapeles grande y gris, -la artilleyi sidewinder x3 plus- uno de ellos TIENE FÁCIL solución COMPROBADA y efectuado en la de mi propiedad. LOS ATASCOS DEL PLÁSTICO O FILAMENTO, tan y asquerosamente frecuente
Esta impresora, como otras anteriores de la marca, utilizan un bárrel de boca 0,8 0 0,9 que lleva el filamento hasta el extrusor y, aquí se produce un choque térmico que, acaba atascando el hijo entre el final del bárrel y la entrada en la boquilla del extrusor. En este caso se discute sobre si cambiar el bárrel por otros "BIMETALES" que, además de caros, no garantizan la solución
MI SOLUCIÖN, bonita y barata, para por SUSTITUIR EL BÁRREL POR UNO DE LOS QUE UTILIZAMOS EN OTRAS IMPRESORAS ANTERIORES, DE BOCA ANCHA, COMPLEMENTANDO,PARA EL PASO DEL FILAMENTO, CON EL USO DEL CLÁSICO TUBO DE TEFLÓN. Garantizada la solución y el final de los atascos,sin grandes costes ni esperas innecesarias. Incluyo una imagen que espero sirva a comprenderlo mejor
Cabe señalar que esta solución, la he remitido a support@artillery3d.com y me han respondido que les parece aceptable y la remiten "al equipo deI+D" Sisi1 Sisi1  Sin comentarios
Espero que les sirva y puedan acabar con los atascos artillery
PD estoy intentando subir una  imagen explicativa y, no hay manera. Así pues, si alguien quiere saber mas tiene dudas o quiere esa imagen, se la remitiré por correo electrónico
PD2 Sisi1 : El nuevo bárrel se tiene que cortar unos 4 mm
(31-08-2024, 07:44 PM)Imprimidor escribió: Les cuento que, entre otros problemas con este pisapapeles grande y gris, -la artilleyi sidewinder x3 plus- uno de ellos TIENE FÁCIL solución COMPROBADA y efectuado en la de mi propiedad. LOS ATASCOS DEL PLÁSTICO O FILAMENTO, tan y asquerosamente frecuente
Hola podrias comopartir que barrel le has puesto, me pasa lo mismo que se me atasca y deja de salir, aunque continua imprimiendo en el aire.
Gracias de antemano
mario
Hola podrías compartir que barrel le has puesto, me pasa lo mismo que se me atasca y deja de salir, aunque continua imprimiendo en el aire.
Gracias de antemano
mario
Creí que había puesto por aquí una imagen de mi solución pero no la encuentro, así que igual fue la que remitía los gansos de Artillery, para nada.
[Imagen: Solucion-Sidewinder-X3-Plus.jpg]
Espero te sirva y ya me contarás
Si comentarte que, a pesar de todo eso que hice, la cafetera esa dejó de funcionar a los tres meses de la compra y los chinos simplemente se dedicaron a remitirme correos con preguntas sobre que hacía, como funcionaba, hasta del color del plástico,imagino intentando llegar al vencimiento de la garantía. Dinero tiardo a la basura con el apoyo de camaradas como ese de Control3D y su negocio torticero
Al final la embalé como basura y la mande de vuelta a través de la delegación china en Madrid. Hasta la fecha
Gracias de antemano
mario
El barrel que has añadido para poder meter el tubo de teflon en el interior de que modelo de mauqina es, ya que el que trae por defecto no se puede meter por el grosor que tiene.
Efectivamente una mierda de maquinas y un soporte pesimo,, pero a ver si al emnos imprime algo.
Gran sonrisa
Bueno , estoy con el mismo problema , implementando la misma solucion , utilize un barrel de mi vieja i3Steel con hotend tipo ENder, que destripe al efecto, le tube que cortar como 5mm al barrel para que no choque el nozzle con la cama antes de que el sensor de z active.. veremos como resulta,
>por otro lado devo decir que andar buscando y contestando cosas en foros y no por facebook, me lleva 10 o 15 años al pasado ?
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,327 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 18,475 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,537 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 4,281 03-07-2025, 05:22 PM
  Mejorar artillery x1 (merece la pena?) Juanfraneo 0 1,246 10-06-2025, 08:32 AM
Último mensaje: Juanfraneo
