CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO
Buenas, espero puedan ayudarme, el mosfet de mi impresora artillery genius pro se daño por lo que el extrusor calentaba apenas la encendia, debido a que no habia el componente en mi país pedi otra placa, ya cambie la placa y ese problema se soluciono, sin embargo ahora el extrusor no llega a tocar el final de carrera del eje x, se detiene antes y cuando va hacia el lado del eje x positivo ya que a ese lado no existe final de carrera sigue avanzando hasta hacer sonar los motores es como si todo el area de trabajo estuviara desplazada alguien sabe que puede ser? le volvi a cargar el firmware sin embargo el problema continua.
Hola @Viticop, bienvenid@ al foro.
Supongo que antes de instalar la nueva placa, habrás localizado qué causó la avería del mosfet o sino podría volver a suceder.
Con la información que aportas es difícil aventurar una causa de esos problemas, si es que solo hay una, cosa que no está clara.
¿La placa que has instalado es idéntica a la que se averió?
¿Qué firmware estás instalando en ella?
Una posible explicación es que no esté funcionando bien el final de carrera del eje X y se esté activando sin que se presione el interruptor correspondiente, lo que en la práctica daría como resultado ese desplazamiento del área de impresión que indicas (no dejes que el carro del extrusor choque con la estructura): tendrás que comprobar las conexiones de los finales de carrera y su funcionamiento, esto último enviando por USB el comando gcode M119 (por ejemplo, utilizando Pronterface).
(02-05-2024, 02:07 PM)Simemart escribió: Hola @Viticop, bienvenid@ al foro.
Hola Simemart, gracias por la ayuda, efectivamente el final de carrera del eje x se encontraba dañado, compre un reemplazo y todo funciono bien muchas gracias.
Me alegro de que lo solucionases.
A mi me pasa algo parecidi, pero sin llegar a tocar el fin de carrera. La impresora si puede hacer ese movimiento pero no lo hace automático cuando le doy al z0 o lo autonivelo.
Hola @bj_cervera, bienvenid@ al foro.
Tendrás que explicar mejor cual es el problema que estás teniendo, sino será muy difícil indicarte algo que sea de ayuda para resolverlo.
Es dificil de explicar. Cuando la impresora busca el Z=0, ya sea para autonivelar o comenzar a imprimir, no llega al final del eje x, de modo que queda descentrada la impresión.
Tengo dudas de si es un fallo de algunas de las placas o del sensor de final de eje x.
Adjunto enlace a WeTransfer un video para que se entienda mejor. https://we.tl/t-Kb3sDxAFH5
Pues como al comenzar el video parece que el cabezal se encuentra en el punto X=0, no se aprecia bien si hace el home en ese eje, aunque yo diría que sí pues realiza el del eje Z en el centro de la cama como suele ser habitual: sería más revelador haciendo dos veces seguidas el home para comprobarlo.
Sobre esa otra opción de ese menú (Z=0), desconozco si es para ajustar el punto 0 del eje Z o para qué es, pero no parece que funcione como debería, aunque como digo desconozco para que es esa opción del menú en esa impresora.
En todo caso, lo primero es comprobar si hace bien el home de todos los ejes y si eso está bien, comprobar el punto 0 del eje Z, para lo que una vez se pare al hacer el home, hay que mover el eje Z a su punto 0 y comprobar el ajuste de la hoja de papel con la cama: es decir, el ajuste del Z Probe Offset.
(10-12-2024, 02:06 PM)Simemart escribió: Pues como al comenzar el video parece que el cabezal se encuentra en el punto X=0, no se aprecia bien si hace el home en ese eje, aunque yo diría que sí pues realiza el del eje Z en el centro de la cama como suele ser habitual: sería más revelador haciendo dos veces seguidas el home para comprobarlo.
Es una forma distinta de hacer home, pero hace lo mismo si hago home dos veces seguidas, el problema es que no hace x=0
Muchas gracias por intentar ayudarme, por cierto.
Vale, entonces ya entiendo lo que veo en el primer video, claramente se está detectando como activado el final de carrera del eje X, de ahí que primero se mueva ligeramente a la derecha el cabezal para intentar desactivarlo y al no conseguirlo, continúa con el resto de ejes.
La causa puede ser el propio interruptor o el circuito que lo controla en la placa: para saber cual de ellos es, tendrás que conectar la impresora al ordenador por USB y enviar el comando M119, en estos tres casos: estando el interruptor sin pulsar, pulsado y desconectado de la placa.
Si en los tres casos indica que el del eje X está TRIGGERED, el problema está en la placa; si en los dos primeros indica TRIGGERED, pero en el tercero indica open, el causante es el interruptor.
(10-12-2024, 07:35 PM)Simemart escribió: Vale, entonces ya entiendo lo que veo en el primer video, claramente se está detectando como activado el final de carrera del eje X, de ahí que primero se mueva ligeramente a la derecha el cabezal para intentar desactivarlo y al no conseguirlo, continúa con el resto de ejes.
Muchísimas gracias, voy a probarlo
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,314 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 18,372 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,510 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,994 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 4,261 03-07-2025, 05:22 PM
