01-03-2024, 10:28 PM
Hola, tengo una Genius desde hace unos años y nunca tuve ningún problema. La tengo en una estructura de muebles lack de Ikea y tras llevar imprimiendo una temporada con ABS (siempre utilice PLA) me empezó a fallar. Tengo mis dudas de que sea por el enorme calor que guarda la estructura.
Bueno, el tema es que últimamente las impresiones se paraban en algún momento aleatorio, tenia que ser algo muy rápido para que lo diese terminado. En la pantalla salían mensajes que ponían algo con "Printed Halted", "Thermal runaway"... tenía fotos de ellos pero se me estropeó el móvil y las perdí.
Ya al final solo con encender la impresora ya empezaba a calentar la cama y el hotend a tope... cuando me iba al menú de heat, veía que no había ningún setpoint pero la lectura del termistor era muy alta (y efectivamente estaba caliente).
El caso es que compré una laca base nueva, la cambié y lo primero que vi es que la pantalla ya no encendía y que además seguía calentado sola.
Medí el voltaje que va hacia la pantalla y creo ue debería ser de 5V y yo tenía 2.algo, entonces dije, voy a desconectar cosas por si es algo que me está tirando abajo la tensión. La pantalla encendió, tenía los heaters desconectados, pero de repente el chip grande de la placa base comenzó a arder...
He medido resistencia con polímetro del heater y termistor del hotend y me da el mismo valor que unos que tengo nuevos de repuesto... en cuanto a los de la cama no tengo de repuesto pero los valores que me daban coincidían con lo que ví en internet (de hecho creo que eran muy similares a los del hotend).
Ahora no se que hacer, si compro otra placa y me la vuelvo a freír maldita la gracia. Tenéis alguna idea de lo que me ha podido pasar y recomendaciones de que hacer?. Muchas gracias!
