Perdida conexion USB Genius Pro
He buscado en la web algún foro para resolver el problema que me ha surgido y veo que en este hay problemas similares al mio.
El caso es que haciendo una actualizacion de firmware la placa se ha quedado "frita", no responde ninguna función pero la pantalla si funciona y puedo moverme por los menús.
Tampoco tengo conexión por USB por lo que ya no puedo volver a cambiar el firm.
He buscado una forma alternativa de conectarme a la placa y he encontrado el ST LINK V2, que con el software ST CUBE PROGRAMER de la casa STmicroelectronic, he conseguido conectarme y puedo leeer los datos que contiene la placa.[Imagen: Foto-placa-y-St-link.jpg]
Por lo que he leido en este foro si se estropea el bootloader del microcontrolador pierdes la conexion USB y esta es mi duda, como puedo recuperar el bootloader, que archivo es el que tengo que grabarle y en que direccion de memoria, (o algo así)...
Muchas gracias, y un saludo a todo el foro!!!
(11-12-2022, 12:07 PM)SuperVGA escribió: Hola,
Hola.
No soy un experto en ese tema, pero mirando videos de custom firmwares vi alguno que cargaban los archivos via SD. Precisamente acaban de lanzar uno oficial con soporte para m600.
Además si es una artilley Genius de las últimas, el controlador TFT cambia y da problemas con los firmwares modificados si tu pantalla tiene serigrafiada por dentro con "GD32F305" es el nuevo controlador no compatible. Puede ser ese el problema y no la placa.
Hola, la carga del firmware en las placas Artillery Ruby es algo distinta al proceso que normalmente se realiza en otras placas y si se realiza por USB, consta de dos pasos: primero activar el bootloader y después utilizar el ST Cube Programmer para cargar el firmware: en este video se explica el proceso (aunque está en italiano, se entiende bastante bien).
Entiendo que no puedes conectarte con la placa por USB, pero que el ordenador si reconoce su conexión, apareciendo en el administrador de dispositivos con un puerto COM asignado pues, si no es así, el problema es de hardware y no de software.
No indicas en que parte del proceso tienes el problema pero, en todo caso, la conexión USB solo es una de las posibles y si has conectado el ST Cube con la placa, estás en el segundo paso del proceso, por lo que deberías poder cargar ya el firmware.
Gracias por vuestra ayuda.
Pues efectivamente perdí la conexion por usb, así que ya no podía actualizar desde el, es por eso que compré un ST LINK V2.
En dos ordenadores con win10 no tenía conexión con la placa, pensaba que el ST LINK estaba defectuoso o algo así, pero cual fué mi sorpresa que al probar en un ordenador con win 7 funcionó perfectamente, supongo que será cosa de drivers.
Una vez que ya tenía conexión con la placa , con el ST LINK V2 le cargué el archivo bin del firmware a la placa principal. La del TFT se actualiza desde la tarjeta SD.
Después desconecté el ST LINK V2 y comprobé que al conectar la placa por usb ya tenía conexión por usb.
Como compré una nueva no la he llegado a probar, pero entiendo que si ya me reconoce la placa por usb está solucionado.
Gracias, saludos!!
Hola tengo este mismo problema, puedes pasarme un enlace o imagen para conectar los pins del st-link? en la foto de mas arriba no se distingue bien
Muchas grácias
Hola @Beliksner, bienvenid@ al foro.
Normalmente, tanto los programadores ST LINK como las placas, suelen traer rotuladas las conexiones de ese puerto, por lo que solo tienes que emparejarlas.
Son 4 los cables a conectar: +3.3V, GND,  SWCLK y SWDIO.
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 10 5,720 10-12-2024, 07:51 PM
Último mensaje: bj_cervera
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,511 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  CONSULTA Cortocircuitó ARTILLERY GENIUS jazznavi 55 17,525 11-08-2024, 04:17 PM
Último mensaje: jazznavi
  CONSULTA Artillery Genius ¿Placa Quemada? Jose_D 3 2,574 15-07-2024, 08:11 PM
  CONSULTA Artillery genius eje Y no funciona palet90 17 7,696 05-07-2024, 06:20 AM
Último mensaje: trafuga
