Error Marlin con artillery genius
Hola hace poco abrí un tema donde una artillery genius se paraba en cada impreson con cualquier archivo, pendrives, sd...... El caso es que desde el pronterface he conseguido algo más pero en cuanto se pone a imprimir cuando lleva unos minutos se para y se reinicia la impresión y salta este error:
Marlin 2.1.2.1
echo: Last Updated: 2023-05-16 | Author: (dgtaheno, Genius)
echo: Compiled: Nov  5 2023
echo: Free Memory: 1686  PlannerBufferBytes: 2560
echo:V88 stored settings retrieved (639 bytes; crc 40699)
//action:notification Stored settings retrieved
//action:prompt_end
Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
[ERROR] Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
[Imagen: IMG-20231212-192037.jpg]
Esos errores suelen ser debidos a la comunicación serie, siendo su origen concreto difícil de precisar.
¿Tienes este problema desde que instalaste el firmware (Marlin 2.1.2.1), que supongo sería cuando se compiló (5/11/2023)? Porque podría deberse a una configuración inadecuada de los parámetros del puerto serie.
(12-12-2023, 10:40 PM)Simemart escribió: Esos errores suelen ser debidos a la comunicación serie, siendo su origen concreto difícil de precisar.
Hola, la placa es nueva porque se quemó la anterior, fue nada más ponerla empezar con esos fallos, puse esa versión pensando que era un error del que traía la placa.
Pues si adjuntas (en un archivo comprimido) los archivos de configuración que utilizaste (Configuration.h y Configuration_adv.h), quizá se vea algo en ellos.
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 2,937 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 15,720 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 2,974 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,547 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,720 03-07-2025, 05:22 PM
