Calibración Artillery sidewinder x2
acabo de adquirir esta impresora y tengo ya problemas desde el primer momento en su calibración.
Accedo al menu Level, first y la punta del extrusor está pegada a la cama, pero por más que doy a la rosca para bajar no baja nada de nada, me pasa con ese punto y el cuarto, digamos que el lado izquierdo de la cama. Alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
PD: ya por probar más cosas, le he dado a autolevel y me da error: Probing failed
Esa impresora trae sensor de nivelado y lo primero que tienes que hacer es ajustar el z offset que no es más que la separación de la boquilla respecto a la cama, después de haber hecho eso hay que nivelar las esquinas porque si no, por mucho que muevas las ruedas de la cama, se quedará la boquilla siempre a la misma altura
(26-09-2023, 08:49 PM)Macuho escribió: Esa impresora trae sensor de nivelado y lo primero que tienes que hacer es ajustar el z offset que no es más que la separación de la boquilla respecto a la cama, después de haber hecho eso hay que nivelar las esquinas porque si no, por mucho que muevas las ruedas de la cama, se quedará la boquilla siempre a la misma altura
Ok gracias, pues ya la hemos liado porque no tengo ni idea de cómo hacerlo jaja, sabes algún video o tuto para poder seguirlo?
Como habrás visto, tengo nulo conocimiento de impresora 3d, me la acaban de regalar y pff, bueno estaba en el paso ese de nivelar con un folio... por lo que dices, hay un paso previo.
nada, le he dado a Tools-More-Z=0, he regulado, he guardado y luego voy a nivelar y nada, yo creo ques algo más "físico" que la rueda no hace subir y bajar la cama en esa parte
Pues me he puesto a quitar las ruedas para "semidesmontar" la cama y volverla a poner. Me he puesto a nivelar de nuevo y ahora todo perfect!! creo que no estaba entendiendo el giro de las ruedas. Con todo esto, me he fijado que la cama tiene un par de rayones, afectará a la impresión? es en las esquinas digamos a la hora de nivelar el punto 1
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,323 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 18,436 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,523 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 4,004 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 4,276 03-07-2025, 05:22 PM
