Ayuda con una Genius que se reinicia
Necesito vuestra ayuda porque ya no se que mas intentar, os muestro 2 videos en 1 se reinicia cuando va a empezar a imprimir y en el otro si desactivo el cable del motor del extrusor hace la impresión pero no estruye filamento.
Cosas que he hecho:
poner 1 extrusor completo nuevo y sigue el fallo
poner una placa base nueva mas gen l 1.0 y sigue el fallo
cables fajas nuevos los 2 de 21 pines y 30 pines y sigue el fallo
desmontado impresora completa para comprobar todo el cableado por si continuidad
comprobar la fuente de alimentación y proporciona a la placa 12.45v
ya no se que mas probar!!!
https://www.youtube.com/shorts/NX1f-UshhJI
https://www.youtube.com/shorts/E0GxmZdMdh4
Para el motor del extrusor hay tres cables involucrados, el que conecta a la placa, el cable plano (faja) y el pequeño que va en el motor: has cambiado el plano pero, ¿has comprobado bien los otros dos? ¿Y sus conectores?
Sería mejor que la fuente diese poco más de 12V (12,2 por ejemplo), aunque no creo que sea el motivo del problema, pero para comprobar que no sea ella la causante, debes comprobar el voltaje en el momento que se reinicia la impresora: conecta el multímetro a la fuente y vigila el voltaje al reiniciarse.
Otra cosa que puedes probar es a modificar un archivo de impresión, para que solo tenga los comandos hasta el G28, incluido este y después solo los de finalización ( apagado de calentadores, ventilador y motores) y lanzar su impresión para ver si completa el home con todos los motores conectados, incluido el del extrusor.
Seguro que la fuente de alimentación es de 12V?
Me suena más que la fuente es de 24V
Macuho dateline='[url=tel:1694460613' escribió: 1694460613[/url]']
Si la de artillery es de 24 eso pone en la serigrafia pero a la placa le llega 12 y algo, no se si debe de llegar 24
Simemart dateline='[url=tel:1694458220' escribió: 1694458220[/url]']
Mañana pruebo lo que me has dicho
Si la fuente es de 24v tienen que llegar 24v a la placa
Hombre, si la fuente es de 24V como parece que así es en este modelo, me parece bastante raro que con 12,45V pueda calentar y funcionar con normalidad (con el motor del extrusor desconectado, claro), así que la medida del voltaje no puede estar bien.
Simemart dateline='[url=tel:1694466224' escribió: 1694466224[/url]']
Mañana compruebo todo lo que me decis. Gracias
Estos valores me ha dado y puede ser esa la causa, pero se puede reparar o es mejor comprar otra
[Imagen: IMG-1100.jpg]
[Imagen: IMG-1097.jpg]
[Imagen: IMG-1096.jpg]
[Imagen: IMG-1095.jpg]
[Imagen: IMG-1094.jpg]
[Imagen: IMG-1093.jpg]
[Imagen: IMG-1092.jpg]
[Imagen: IMG-1091.jpg]
Pues es una coincidencia muy sospechosa que precisamente la fuente dé el voltaje que sería normal para una de 12V, ¿has comprobado la etiqueta de la fuente?
En teoría, una impresora de 24V puede funcionar a 12V, aunque los calentadores no deberían conseguir alcanzar las temperaturas de trabajo (o tardar muchísimo tiempo) y los ventiladores deberían girar muy lentos.
Si la fuente es de 24V, está claro que está mal, así que lo primero es cambiarla (quizá se podría reparar, pero hay que tener conocimientos en la materia para hacerlo).
Si la fuente es de 12V (raro, pero quien sabe), para ver si está defectuosa tienes que conectar un par de cables en la salida de 12V, de forma que puedas colocar la impresora para funcionar; después conectar el multímetro en ellos y comprobar si cae el voltaje justo cuando se reinicie la impresora.
Simemart dateline='[url=tel:1694514501' escribió: 1694514501[/url]']
Gracias lo voy a probar
Ya funciona, era la fuente de alimentación y ha sido poner una nueva y funcionar. Gracias a todos por vuestra ayuda
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 10 5,727 10-12-2024, 07:51 PM
Último mensaje: bj_cervera
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,518 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  CONSULTA Cortocircuitó ARTILLERY GENIUS jazznavi 55 17,550 11-08-2024, 04:17 PM
Último mensaje: jazznavi
  CONSULTA Artillery Genius ¿Placa Quemada? Jose_D 3 2,585 15-07-2024, 08:11 PM
  CONSULTA Artillery genius eje Y no funciona palet90 17 7,704 05-07-2024, 06:20 AM
Último mensaje: trafuga
